查看: 10855|回复: 10
[原创] 零中频接收机mixer和低中频接收机mixer仿真的区别是什么
发表于 2012-4-13 21:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-13 21:42:02 | 显示全部楼层
应该是零中频看SSB的NF,低中频看DSB的NF吧。
请大牛指教。
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:10:05 | 显示全部楼层
回复 2# rookie_dsm
    零中频看的DSBNF,低中频看SSB的NF.那输出要用耦合电容吗,输出频率是0还是多少?
发表于 2012-4-14 13:14:40 | 显示全部楼层
输出频率看你关心点噪声还是积分噪声吧
如果看点噪声,频率不能太接近0,否则看到的1/f噪声影响很大(但在带宽内积分,1/f噪声的影响其实不算大)
 楼主| 发表于 2012-4-15 22:01:05 | 显示全部楼层
回复 4# rookie_dsm
    那看1—db压缩点呢,不是要看输出频率吗?具体的输出频率是多少?有个什么范围吗
发表于 2012-4-20 21:19:32 | 显示全部楼层
你在带内选一个频率就好了呀。这个时候无所谓零中频低中频了
发表于 2012-5-8 16:42:27 | 显示全部楼层
搞不懂零中频和低中频,零中频的频率是零吗?不是的话是多少,和低中频的区别在哪儿?
发表于 2012-11-14 10:37:48 | 显示全部楼层
不是零  载波都是有频段的 只是中心附近频率和LO一样 所以被混到DC附近
回复 7# 严皮皮
发表于 2012-11-17 01:33:48 | 显示全部楼层
LTE系统就是所谓零中频,为了避开1/f噪声和dc offset的影响,进行OFDM调制的时候,15kHz以下是不用的。例如在LTE20模式下,OFDM基带信号带宽约18MHz,频率为-9MHz到9MHz,在DC附近是被挖空的。我认为零中频和低中频的概念并非是互相排他的。
发表于 2014-8-13 09:50:40 | 显示全部楼层
回复 4# rookie_dsm
    请问这二者的区别在哪呢?积分噪声是将整个中频频带内的噪声功率带入NF计算公式么?
GMT+8, 2025-11-10 20:43 , Processed in 0.023017 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
