查看: 20450|回复: 16
[求助] 如何用ICC去修route之后的DRC
发表于 2012-4-24 11:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC布完线后,timing clean,就是在error browser下看到detail route过程中大概有好几十个DRC集中在一起,不是假错,如何借助ICC将这部分DRC修掉,timing好不容易才clean,希望尽可能的在route之后修掉,不改动floorplan情况下,有哪些办法??
发表于 2012-4-25 16:46:25 | 显示全部楼层
比较麻烦,不一定能不动cell 就能clean drc
看看是多少short, spacing,short太多,肯定要挪cell的,
也可以先deleted violated net,然后route_zrt_eco . route_zrt-detail -inc true
发表于 2012-4-25 16:46:46 | 显示全部楼层
去掉filler再route一下
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:20:14 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    还是挪动cell,现在有vio的地方标上hard blockage,稍微挪移一下cell,然后legalize_placement,在eco_route,这样都是修掉了那些vios。
    还有一个问题想问一下版主,正常情况下starrc提取的spef在做PT分析时的timing,与用ICC自己分析timing,两者之间能有多大差距??哪个更悲观??
发表于 2012-4-25 18:26:25 | 显示全部楼层
一般ptsi更悲观,不过差别不大的,
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:35:08 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    我这里是PTSI的timing要好于icc自己分析timing,ICC最大差了-0.8ns。
发表于 2012-4-26 04:46:49 | 显示全部楼层
try set_route_zrt_detail_options -timing_driven false
route_zrt_detail -incremental true
发表于 2012-4-26 20:51:59 | 显示全部楼层
    请教icfb, 怎么用命令删掉violation net? 找了很久,没有找到。
     谢谢
发表于 2012-4-26 20:59:38 | 显示全部楼层
比较麻烦,没有soc的直接editdeleteviolations ,
大概是这样的:
set shorts [get_drc_error_types -type shorts]
啥attribute到net ,然后remove_net_by_type -nets $net
发表于 2012-4-26 23:17:39 | 显示全部楼层
是什么样的错误?可以贴出来么?
remove_net_routing后再ECO route
GMT+8, 2025-12-16 18:42 , Processed in 2.821290 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
