查看: 9671|回复: 17
[求助] 后仿中遇到的问题,求高手解答~
发表于 2012-4-16 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对一个RC振荡器做后仿时遇到的问题,求高手帮助!电路中用到的电容在同样的电容C下,如果设置M=1,finger=1(即独立的一个电容C)时,后仿结果正确(与前仿差别很小)。但是如果把这个电容设置成M=2(即两个C/2的电容并联),同样是大小为C的电容,在跑后仿时,却出现很大的偏差(发现不是寄生参数过大的问题)。不知道是什么情况?望高手给与指导。是不是在跑PEX时的设置不对。。。
发表于 2012-4-17 10:59:40 | 显示全部楼层
多大的电容?
发表于 2012-4-17 11:50:18 | 显示全部楼层
是不是考虑下连接到电容的走线问题?无论是走线电阻还是走线上被耦合过来的影响。
如果看了网表真的很单纯,所谓“寄生参数过大”,那些节点上并没有产生什么额外的电阻电容,那就很奇怪了
发表于 2012-4-17 12:09:40 | 显示全部楼层
M=2就是2倍,不是两个C/2,
也否可能反标回去时候会有问题,m f有时候分不清的
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:06:42 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   2pf的电容,跟电容大小应该没关系吧?
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:10:31 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
   但是前仿的时候就是设置的M=2,仿下来没有问题啊,是不是后仿的时候那边设置不对,导致了这个问题的产生呢?不就是把一个较大的电容做成了两个小电容的并联嘛,差别不至于相差三倍以上吧。。。
发表于 2012-4-18 16:49:15 | 显示全部楼层
在后仿的网表中找到那个电容,看看是否是你需要的电容。如果不是,可能提取时出了问题。
发表于 2012-4-19 00:53:08 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
   但是前仿的时候就是设置的M=2,仿下来没有问题啊,是不是后仿的时候那边设置不对,导 ...
hfutmjj26 发表于 2012-4-18 15:10
你用的是什么电容?MOS电容?还是MOM电容?什么工艺?
信息给全一点行不行,我最讨厌信息不给全在那里提问的,又不是肚子里的蛔虫,怎么能知道具体遇到神马问题
曾经遇到过tsmc65nm的 MOM电容被当rc抽出来,但是device 也被抽出来的情况
那时电容就有几倍大
还有碰到过csmc的工艺,抽取器件,calibre view反标回来时候finger /mutiply /total size/ finger size对不上的
仿真也会有问题
遇到这种问题,需要自己debug,可以先搞一个小的电路,一两个device,试一试,就会明白bug 在哪里
然后做设计的时候避过就可以了
发表于 2012-4-19 14:01:51 | 显示全部楼层
楼上英明  先搞个RC,C先用一个,然后2个C/2,看下后仿真的区别
 楼主| 发表于 2012-4-20 12:40:07 | 显示全部楼层
回复 8# fuyibin
   说的不清楚,还请见谅,你说的方法我会试试的,谢谢啊!
GMT+8, 2025-12-23 08:02 , Processed in 0.020502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
