查看: 13628|回复: 16
[讨论] 请教高压MOS管的两个问题
发表于 2012-4-13 21:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:高压Mos管怎么样知道它的耐压是多少?画版图的时候为什么一般都自己画而没有做成Pcell直接调用改参数就可以了呢??
相关帖子
发表于 2012-4-13 22:00:03 | 显示全部楼层
看设计规则撒。
刚好相反,一般都是直接用工艺厂给的cell而不是自己画,人家那边是测试过了的,你自己画出来能保证不出问题?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:20:30 | 显示全部楼层
自己画的高压管。怎么知道行不行呢?DRC能过。LVS也跑不出它的参数。
可我们公司都是自己画啊。我看了几种都是自己画两个管子共源做成的cell.
发表于 2012-4-14 19:40:52 | 显示全部楼层
耐压跟工艺参数有关,一般代工厂model文件里有,为什么高压管不能做Pcell?当然可以了,只要严格按照Design Rule画 就好了
发表于 2012-4-14 23:36:46 | 显示全部楼层
回复 3# severdesigner
    我懂起你的意思了。其实实际上你看到的公司自己画的高压管cell也是用PDK中的cell打散后合并源漏以减小面积。因为工艺厂给的高压管都是单个器件带独自的保护环的,不打散合并的话面积会很大。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:45:40 | 显示全部楼层
回复 5# terry8876
    嗯。大富人你说的是对的。他们是打散后合并的。高人啊
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:47:39 | 显示全部楼层
回复 4# qiaqianvwu
    model文件?我不知道有这个文件哦
发表于 2012-5-10 15:17:41 | 显示全部楼层
都是直接调用的啊
发表于 2012-5-10 15:57:58 | 显示全部楼层
terry8876说的很对,一般高压管都是PCELL,你们那个公司估计是为了省面积自己重新做了个cell。想知道它耐压多少这个你要根据你的器件模型名到工艺文件或者spice model里去找对应的器件参数就知道了。
发表于 2012-10-31 16:31:03 | 显示全部楼层
请问哪个是耐压值?这个是smic65nm的  model。。。
GMT+8, 2025-12-24 01:15 , Processed in 0.029292 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
