查看: 9246|回复: 8
[求助] 怎样在Cadence中建立可变电阻阵列?
发表于 2012-4-10 22:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!小弟初学电路,需要在Cadence里建立一个200X100单元的阵列,单元里面有电阻和MOS管,但现在需要单元内电阻的阻值按照行的顺序依次递增。如果采用Cadence建立Cell,貌似数量太庞大了,也有人说可以用Verilog写。诚心求教:1.怎样建立这个阵列;2.如果用Verilog,怎样才能实现电阻阻值的递增。先谢谢各位前辈了!
发表于 2012-4-13 21:00:24 | 显示全部楼层
For simulation, you can make its model with VerilogA. But if finally you want to implement it, making it real circuit is unavoidable.
发表于 2012-4-13 23:46:22 | 显示全部楼层
composer 不能用
I〔99:0] 表示  100個mos 嗎 ?
記得是可 ?
還是我記錯了 ?
不過如果你是要 W/L 會改變那就不知道了
发表于 2012-4-14 00:31:25 | 显示全部楼层
做一个参数传递的cell,定义一个parameter,在schematic上编辑,填上参数
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:33:51 | 显示全部楼层
回复 2# linuxwinner
感谢前辈指导!
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:35:43 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
多谢指导!
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:45:11 | 显示全部楼层
回复 3# andy2000a
   是用总线形式吗?可是怎么表示递增的呢?
发表于 2012-4-15 15:55:26 | 显示全部楼层
一根总线是可以写成头尾相连的递增的连接方式的,但是电阻值就不行了,因为当前电阻的参数并不知道相邻电阻的参数,除非你自己为这个电阻写一个netlist procedure,放入这个电阻的CDF中,那个也不是很难,不过值得吗?
发表于 2023-5-24 15:11:41 | 显示全部楼层
电阻阵列原理是咋样的
GMT+8, 2025-5-24 21:28 , Processed in 0.030009 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
