楼主: starriness
[求助] verilog AMS 混合信号仿真问题求助
发表于 2012-4-12 15:15:01 | 显示全部楼层
回复 8# vikinglan
    高手,有connectlib这个文件吗?可以打包发给我吗?我的不全啊!
    我导进去什么cell也没有。
发表于 2012-4-14 11:38:56 | 显示全部楼层
回复 11# lizhaohong520@
我手上也没有安装的目录下自己有的,你找找
发表于 2012-8-2 15:44:51 | 显示全部楼层
在connect lib目录傍边有个install目录,在它下面有个命令,执行后,connect lib才算装好!
发表于 2014-7-2 21:31:42 | 显示全部楼层
回复 6# starriness
   你可以把.v文件导成functional的view,然后在config的lib list中填入这3个functional所在的lib name
就ok了
发表于 2018-9-24 15:36:11 | 显示全部楼层
蟹蟹!
发表于 2019-3-5 16:40:42 | 显示全部楼层
回复 13# robberxiong
    大佬求问这个install要怎么操作啊
发表于 2019-3-5 19:12:04 | 显示全部楼层
回复 16# free_zhang
太久远了,一般这种命令就是典型的Linux脚本命令,你试着执行下。
发表于 2020-7-6 21:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-23 15:32:45 | 显示全部楼层
可以试试在ADE里面setup-connect rules/IE setup下选中前者interface element/IE-card based setup(OSS/UNL),而不是后者connect rule/connect module based setup
发表于 2025-2-28 14:27:23 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?该怎么将层次化的rtl导入virtuoso
GMT+8, 2025-12-3 20:15 , Processed in 0.016782 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
