查看: 4293|回复: 11
[求助] 刚开始跑后仿,有些问题不太明白,望前辈们指教!谢谢!
发表于 2012-4-6 15:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取完了寄生参数,看到那么多寄生电阻和电容,有点晕头 这些几声电阻和电容的连接节点也不是很明白,比如下面的两个寄生电容,一个是0到c_39_p,还有一个是0到c_19_n;我的理解是0是指地,然后39和19指寄生电容的编号,p和n指寄生电容的正负极板,不知道这样理解对不对。如果是这样的话,那么多电阻电容连在一起,都不知道其中的一些寄生参数,具体在版图中的什么位置。该怎么修改版图。请高手赐教啊!感激不尽!
发表于 2012-4-6 16:24:55 | 显示全部楼层
可以试试把寄生参数反标到LAYOUT布局上而不是SCHEMATIC布局上。不过那样也很混乱。
你还是设置个电容抽取下限值吧,a级的电容你也来搞,可不头疼么
发表于 2012-4-6 17:36:50 | 显示全部楼层
这是calibre view???
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:55:35 | 显示全部楼层
回复 2# chenkai_kk
    嗯,也是哦,先把小电容过滤掉。
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:56:38 | 显示全部楼层
回复 3# question23
    嗯,是的。
发表于 2012-4-6 22:59:21 | 显示全部楼层
回复 2# chenkai_kk
    想请教一下,一般将提取电容的下限设置成多大量级比较合适?
发表于 2012-4-9 11:54:40 | 显示全部楼层
回复 6# analoging
    我们用的1f
发表于 2012-4-9 14:00:26 | 显示全部楼层
过滤电容前后做两次post-layout sim. 对比结果吧. 下限值得看你电具体路设计了……
发表于 2012-4-9 14:02:45 | 显示全部楼层
回复 8# s2is
    学习中。
发表于 2012-4-10 13:53:35 | 显示全部楼层
学习咯
GMT+8, 2025-12-4 15:52 , Processed in 0.019313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
