查看: 6604|回复: 11
[求助] set_operating_conditions–min BEST –max WORST
发表于 2012-3-22 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 set_operating_conditions–min BEST –max WORST时需要指定最好和最坏环境的名字,请问SMIC库对应的工作环境名称分别是什么呢?可以在什么地方查到?
谢谢
发表于 2012-3-22 22:14:53 | 显示全部楼层
通过.lib文件可以看到,我用的SMIC库的操作条件是FSAT 和SLOW
发表于 2012-3-22 23:10:05 | 显示全部楼层
打开你用的lib文件,搜索 operating_condition
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:38:02 | 显示全部楼层
回复 2# walliamaa
   直接打开是乱码,请问应该怎样打开呢
发表于 2012-3-26 15:48:33 | 显示全部楼层
在工艺厂给你提供的LIB文件里面可以查到
发表于 2012-3-26 15:52:43 | 显示全部楼层
lib文件时可以直接看的。db不行。
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:49:12 | 显示全部楼层
回复 3# bluray2005
   你好,我搜出来如下
  1. nom_process     : 1;
  2.   nom_temperature : 0;
  3.   nom_voltage     : 1.32;
  4.   operating_conditions(fast_1v32c0) {
  5.     process        : 1;
  6.     temperature        : 0;
  7.     voltage        : 1.32;
  8.     tree_type        : balanced_tree
  9.   }
  10.   default_operating_conditions : fast_1v32c0;
    复制代码
那是不是说condition name就是fast_1v32c0呢?
好像别人的名字都没这么复杂呢
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:50:05 | 显示全部楼层
回复 2# walliamaa
      你好,我的SMIC搜出来如下
  1. nom_process : 1;
  5. process        : 1;
  6. temperature        : 0;
  7. voltage        : 1.32;
  9. }
    复制代码
好像别人的名字都没这么复杂呢
发表于 2012-3-31 17:48:23 | 显示全部楼层
就是楼上所说额fast_1v32c0就是工作环境, 有的工艺厂提供的LIB文件前面的名字就是工作环境
发表于 2012-4-2 17:40:52 | 显示全部楼层
回复 8# rogeret
    对,就是fast_1v32c0(最好情况),还应有一个最坏情况需查slow*.lib,方法一样,很可能是slow_1v32c0。
GMT+8, 2025-11-9 16:10 , Processed in 0.019554 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
