查看: 7745|回复: 15
[解决] 想减少芯片内的memory个数,可以合并一些然后用wrapper吗?
发表于 2012-3-15 02:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP 厂商是按照数量收费的,所以想减少memory的个数,于是想合并一些内存,然后用个wrapper进行memory的地址划分。不知这样可行吗?
发表于 2012-3-18 19:41:50 | 显示全部楼层
可以的,但是会不会有时候不够用吧
发表于 2012-3-21 21:32:54 | 显示全部楼层
原来不同的RAM同时读写互不干扰,合并后你怎么保证呢?
发表于 2012-4-6 09:10:07 | 显示全部楼层
回复 3# kirkwood
    以前singleport 改dual port, 这样就ok了。里面做地址的encode。如果还是single port,得看你的频宽够不够
发表于 2012-4-8 00:39:46 | 显示全部楼层
可以的,解决同时访问冲突的办法,是提高时钟!
发表于 2012-4-9 16:53:08 | 显示全部楼层
合并之后要加arbiter,这样访问效率会降低很多.如果不在意效率,是可以这样做的.几个block share一块memory.
发表于 2012-4-13 08:48:50 | 显示全部楼层
请问LZ,“IP 厂商是按照数量收费的”这句话怎么理解?
一般memory都是用artisan生成的,然后去综合至tapout,怎么会收费呢?最多就是占用芯片的面积,增加了流片成本。难道是一些特殊的memory
发表于 2012-6-15 21:30:52 | 显示全部楼层
一般的做法是生成几个Memory Wrapper,差不多大的就只有一类的。比如有32x40bit的Wrapper,那么一些32x16bit,32x35bit的Memory都可以用这个Wrapper(屏蔽其他位),只是牺牲了少量的面积吧,
发表于 2012-6-25 10:41:29 | 显示全部楼层
當然可以
发表于 2012-6-25 22:53:21 | 显示全部楼层
与7楼同问
GMT+8, 2025-9-12 11:45 , Processed in 0.018915 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
