楼主: SKILLER
[求助] FPGA怎么读如一位串行时序信号
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:56:23 | 显示全部楼层
回复 9# catcat_2
    嗯,谢谢!就是可以事先在fpga中例化一个ram,然后将不同阶段所需的不同数字时序信号按地址一一对应写入进去,然后,程序下载之后,可以利用串口输入地址访问不同的串行数据,产生所需的时序信号!!!
  谢谢你的解答!
发表于 2012-3-15 16:26:49 | 显示全部楼层
.。。。。。。。。。。。。 你没有明白我的意思。。。
我的意思是,你在FPGA里面例化一个RAM。。 下载FPGA以后,然后利用串口把你需要的所谓“数字时序信号”,写到FPGA里面,再存进RAM。。 建立一个串口和这个RAM之间的访问通道。简单的说,就是通过串口去写这个RAM,然后再“利用串口输入地址访问不同的串行数据,产生所需的时序信号”。。 如果你需要新的“数字时序信号”,不用重新修改FPGA,只需要重新通过串口去配置这个RAM里面的内容就可以了。。
发表于 2012-3-15 18:52:08 | 显示全部楼层
还是rom好用
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:25:21 | 显示全部楼层
回复 12# catcat_2
    你的意思是先写进去,再读出来,这岂不是变麻烦了!我就是为了图方便,才把很多种时序信号用“0”和“1”写入到rom中的,然后根据电路中需要,读出不同的时序来!我若开始就写进去,何不直接使用了,何必写进去再读出来!
发表于 2012-3-16 11:10:25 | 显示全部楼层
回复 14# SKILLER
    如果一个ROM存的下,那你就按你的方法做吧。 用那个初始化文件去做存。
GMT+8, 2025-9-18 12:08 , Processed in 0.020116 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
