登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 17576|回复: 14
IC610安装问题?can't open usr/tmp/.flexlm 会弄的手进
发表于 2012-3-14 17:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实验室弄了几天
最后lmli的时候开始出现
(lmgrd) Can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno: 2(No such file or directory)
(lmgrd) Can't open /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.31958, errno: 2
后来新建了一个前面两个问题没有了
但是出现最后一个:
(lmgrd)Can't open /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.4332, errno: 2
安装版本ubuntu10.04
在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-14 17:40:43 | 显示全部楼层
cd /usr
sudo ln -s /tmp tmp
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:06:28 | 显示全部楼层
回复 2# yulizi
    什么意思?
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:01:47 | 显示全部楼层
好像还是不能
cd /usr 后出现:failed to open the TCP port number in license
can not remove statfile/usr/tmp/.flexlm/lmgrdl 4951
发表于 2012-3-14 23:21:58 | 显示全部楼层
以root身份,產生及設定TMPDIR目錄.
su
mkdir /tmp
在 /etc/profile 中加入下一行,之後重開機(不要嫌重開機麻煩 !!)
export TMPDIR=/tmp
PS.
TMPDIR目錄是常用的,最好系統預先統一設定,以免個別軟體,個別亂來!!
提供參考!!
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:59:45 | 显示全部楼层
回复 5# lik4965
    呵呵
搞定了
昨天晚上把后来在home下新建的TMP删除了
然后license停止lmdown
重新启动
然后重新建tmp
然后lmli
在icfb&都好了
发表于 2012-9-7 17:16:11 | 显示全部楼层
回复 1# fj773
楼主 ,您好,  我也遇到相同问题 ,但按你的方法不行。。。求指教
发表于 2012-9-7 20:52:59 | 显示全部楼层
回复 7# yangjay630
   这种问题纯粹是设置问题,如果你能保证你的license设置没有错误的话,请看看你的bash设置,一般出现这种情况是因为软件认不到license位置启动不了,然后去它自己默认的tmp/flexlm去找,但是那里又没有当然就报错了~~~
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:42:24 | 显示全部楼层
回复 7# yangjay630
    你试试看啊
删除之后要重新启动,不能偷懒
我记得当时弄了好几次才弄好的
发表于 2012-9-11 16:11:48 | 显示全部楼层
回复 8# smileduty
    谢谢提醒,已经成功安装了
GMT+8, 2026-2-17 08:45 , Processed in 0.089401 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
