查看: 10914|回复: 14
[求助] DC综合前怎么做floorplan
发表于 2012-3-6 20:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合前怎么做floorplan,来提取较准确的负载模型来供DC使用,从而较准确的估计连线延迟?
跪求大家的帮忙,谢谢了
发表于 2012-3-7 11:15:05 | 显示全部楼层
floorplan不是APR部分的么?
发表于 2012-3-7 11:42:48 | 显示全部楼层
先用线性负载模型模拟的
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:40:30 | 显示全部楼层
回复 3# asdl7562
是不是先用线性模型做一遍,做到APR后去提取参数,然后在DC里将这些参数加进去做综合,如果是的话提取出来的文件是什么格式的,怎么加到DC里做综合了,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:43:57 | 显示全部楼层
回复 2# estyzq
这个可以的,不过我不清楚具体步骤,主要是为了在DC综合时更精确的计算互联线延时的
发表于 2012-3-7 15:39:00 | 显示全部楼层
回复 5# fhy100
   互联线模型是预估计的,你说的可是set wire_load_model?其他的端口上的估计还有set_driving_cell和set_drive等
发表于 2012-3-7 20:54:16 | 显示全部楼层
回复 6# estyzq
恩,是 set_wire_load_model,最近看书,说是虽然该命令可以设置连线延迟的估计模型,但是比较粗糙,所以一般在综合之前会做一次 floorplan,然后提取出现负载模型来供给综合工具使用,以便更加准确的估计连线延迟。
我不明白怎么做,所以问问,不知道这个经常用不?
是不是做floorplan来看下设计有多少门,然后依此设置set_wire_load_model,还是做floorplan是为了比较准确的估计走线的长度?而且做完floorplan产生什么文件供DC综合用了?
是不是这种方法不常用了?
发表于 2012-3-7 22:42:20 | 显示全部楼层
   你说的这个方法是synopsys十多年前提出的一个方法,它比使用库里面的wire load model稍微准确一些。
自从有了DCT后,基本上就没人再用这个玩意了,因为DCT是基于placement的延迟计算,比上面的方法准确得多
发表于 2012-3-7 22:45:55 | 显示全部楼层
回复 7# fhy_100
   你好,我也不太清楚你说的dc时floorplan是什么意思,也许你可以把你看到的资料发我一份,我看了再和你讨论。
不过,dc的时候要设置什么set_load之类的东西,都是预估的,这个时候预估完,到APR后得到一个准确的load,然后在dc时候再重新修改这个load值。我知道的就这一个。
load_model可以在dc时候选择自动的模式,就可以省却估计的稳定,但是这样做可能导致什么缺点,暂不明
发表于 2012-3-8 15:29:07 | 显示全部楼层
回复 8# 陈涛
谢谢版主,我是看书看到的,原来是以前的方法
GMT+8, 2025-12-4 04:37 , Processed in 0.018229 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
