查看: 22566|回复: 31
[求助] 求助,关于后仿真与前仿相差比较大的问题(calibre)
发表于 2012-3-4 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个放大器,二级结构,没有cascode,单端输出,就是很简单的那种。前仿的情况是这样的。
前仿
前仿
,后仿之后,用的calibre提取的参数,工艺用的是华润的35工艺,后仿变成了这样,
后仿
后仿
不知道为什么增益变成了负的,同时,内部的电压很多都是4.8  4.9  ,关键是静态点都不在原来的位置了。DRC  LVS都通过了。
不知道是什么原因,
可能是由于版图的画的太差,但是我觉得也不能差的这样。。。
可能是电源接地画的太细,不过,我是把电源地都接在了保护环上,宽度应该足够走了。
可能是加lable不是对称,看到网上也有人这么说的,但是我想不会这样的离谱。我觉得这个好像是线接错了一样,但是 LVS都过了啊
另外,之前我后仿的一个调制器和前仿基本差不多,所以感觉还是放大器有问题。
求高人指教啊,  详细的请站内PM。。
发表于 2012-3-4 20:49:36 | 显示全部楼层
和版图的关系应该不大,版图的优劣一定程度上只能影响到电路的性能。
仔细检查一下calibre提出的网表,有些时候calibre提出的网表会出错,器件的端口、极性会弄反。
发表于 2012-3-4 21:24:42 | 显示全部楼层
要确认你的XRC提取没问题。最保险的是用no RC的选项提取一遍,再生成网表跑一下仿真,如果不一样就说明提取过程出错了。或者在calibre里面用netlist vs netlist 的LVS看一下没有寄生效应的网表是否和原来的一致。
发表于 2012-3-5 00:00:00 | 显示全部楼层
有可能是提参时出了问题。看一下有多个fingers数的MOS管、有多个segments的电阻提的正确不正确。
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:55:24 | 显示全部楼层
回复 2# lixiaojun707
   谢谢了,我想也是和版图关系不大,因为这个工艺之前我们这还没有人用 所以可能不是很完整~~~
谢啦~~
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:56:43 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
  谢啦~~~提供了一种非常好的方法啊~~~
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:57:36 | 显示全部楼层
回复 4# analoging
   好像这个没问题,~~~同样的感谢,我是小菜鸟
感谢大家的帮助了
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:14:18 | 显示全部楼层
回复 3# amodama
刚才看了一下,后仿不带RC的话,还是这个样子~~~
不过产生的网表和之前的已经不一样了~~~
不知道为什么,,,,,
我再仔细看一下,谢谢卡
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:23:19 | 显示全部楼层
回复 2# lixiaojun707
   不知道为什么内部的节点还都是5v左右~~~  您了解么
发表于 2012-3-5 09:27:06 | 显示全部楼层
这是一个Calibre和PDK之间扯不清的问题,说来话长,是有历史渊源的。我们遇到过很多这样的情形。当schematic和layout之间有m和fingers参数上的不匹配时,尽管LVS可以通过,提取出来的网表也是错的。这里面还包括平行和并列的电阻电容的问题,也会出错。
GMT+8, 2025-11-13 11:49 , Processed in 0.023550 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
