登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 10033|回复: 23
[求助] metal 1 的宽度为0?
发表于 2012-3-1 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
lef 中metal1 的宽度有定义且正常,但是encounter没能正确读进来,提示如下:The height of the first routing layer METAL1 is 0.000000. It should be larger than 0.000000
哪位仁兄遇到过此问题?还望解答,感激不尽!!
发表于 2012-3-1 16:53:16 | 显示全部楼层
lef读入顺序没问题?
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:59:08 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
  老兄:请问读入lef需要有什么顺序吗?还请详解。
发表于 2012-3-1 17:01:41 | 显示全部楼层
回复 3# xinu2009
  先tech的,再macro的……
你的问题因为这个原因么?不清楚咯
 楼主| 发表于 2012-3-1 17:03:37 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
   i will try a test,thanks a lot.
发表于 2012-3-1 17:10:50 | 显示全部楼层
回复 5# xinu2009
    waiting for your feedback.
 楼主| 发表于 2012-3-2 08:47:11 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
   Still it seems a pity.继续求解啊。
发表于 2012-3-2 09:05:22 | 显示全部楼层
检查下tech.lef中是否有多余的字符,或者有没有重复定义的不同lef,再或者tech.lef根本没读进去,看看log吧
发表于 2012-3-2 09:55:08 | 显示全部楼层
把log贴上来瞅瞅
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:55:50 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
   诸位仁兄,抱歉啊 log在服务器里面 贴不出来,第一次出现metal1的violation是在globalRoute之后。以后每次操作都会有metal1 宽度为0的警告。(BTW 我觉得metal1主要是在STDcell里面出现,router很少利用,STDcell的timing在lib中也会定义。有没有enc故意省略的意思?)
GMT+8, 2026-2-17 10:55 , Processed in 0.061401 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
