查看: 9686|回复: 13
[求助] STA和后仿真都没有问题,但投片后芯片不工作
发表于 2012-2-25 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟我第一投片,STA和后仿真都没有问题。但芯片出来后测试却发现芯片不工作。希望有投片失败经历的高手分享下你们的经验。谢谢!
发表于 2012-2-25 12:38:51 | 显示全部楼层
顶“有投片失败经历的高手”!
芯片的bring up也是一门学问,不可能插上就工作的。不工作可以从几个方向找问题
1)芯片设计的问题,比如,仿真/STA与实践的时序不符
2)芯片制造的问题,是否通过了scan和mbist测试,coverage是多少?
3)测试板的问题
发表于 2012-2-25 15:52:34 | 显示全部楼层
先确定下你的板子是否确定已经OK 多测下
没有芯片自测的话 多试几块芯片
确定下是否timing的问题 可用低频或者是低温试一下
 楼主| 发表于 2012-2-25 20:05:49 | 显示全部楼层
回复 3# xinu2009
    谢谢各位版主和高手的回答。再测试看看!
发表于 2012-2-25 20:13:42 | 显示全部楼层
不要灰心,当时我们芯片刚回来测也是什么都没有,慢慢排除问题后就好了。
先是板子有没有问题
然后是查工艺
最后是看仿真和电路图
发表于 2012-2-26 09:33:39 | 显示全部楼层
有源芯片的话
首先看电源是否你想要的
然后看clock out,
如果这两个都有,看看i2c 或者一些比较简单协议的波形是否正常
然后就是看电流,无论是analog IP 或是哪个部分的电流和你预估是否有大的差别
一两片说明不了问题,sorting个10片20片,看看是否现象一致
发表于 2012-2-27 15:20:48 | 显示全部楼层
楼主应该标明:这是modelsim&xiinx后仿真
发表于 2012-2-27 16:18:05 | 显示全部楼层
关注中……
期待更多的反馈信息
发表于 2012-2-27 16:43:19 | 显示全部楼层
什么意思? 用modelsim和xilinx做的东东和tapeout挂不上钩吧? LZ已经说了, 是tapeout后的real silicon问题
 楼主| 发表于 2012-2-27 18:00:47 | 显示全部楼层
回复 1# XIDIANCAD2
   设计的芯片是音频功放,是模数混合IC,而且我们都没有加扫描链。现在确定PCB板没有问题(用TI类似的芯片试了ok),低频或者是低温也测试了还是没反应。在看看芯片电源部分是否OK。如果连debug都找不到那就悲剧了!
GMT+8, 2025-12-23 08:53 , Processed in 0.026019 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
