查看: 36150|回复: 29
[求助] ADC和DAC中的通道是什么意思?
发表于 2012-2-9 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟又来求助了。
最近看一些SMIC的资料,里面的AD和DA都是双通告或者四通道的。我想请教一下,比如一个四通道的AD是指这个AD中实际包含四个可以同时工作的AD吗?还是说这只是一个AD,但是可以同时输入四路信号进行转化?抑或是其他什么意思?DA也是一样吗?
哪位大哥如果知道麻烦指教一下,不胜感激。
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:41:28 | 显示全部楼层
虽然弱智,哪位大哥也说一下嘛
发表于 2012-2-10 00:26:46 | 显示全部楼层
一般是指几个adc
发表于 2012-2-10 00:36:07 | 显示全部楼层
应该即可n个ADC同时转换n路信号,也可能同时转换1路信号(前端有mux进行n选1,这样的ADC采样率可以做得超高)
 楼主| 发表于 2012-2-10 08:55:16 | 显示全部楼层
哦,谢了哈。
那我如果要画一个n通道的adc,是不是先画好一个adc,然后用画好的这个复制n-1个adc,从而组合成一个n通道的adc?
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:17:47 | 显示全部楼层
还木有人......
发表于 2012-2-11 16:24:24 | 显示全部楼层
回复 1# wspyl
    analog mux
 楼主| 发表于 2012-2-11 22:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-12 20:22:08 | 显示全部楼层
回复 8# wspyl
   mux就是一个多路选择器,通过控制信号来控制对那一路模拟信号进行AD转换
 楼主| 发表于 2012-2-12 23:33:18 | 显示全部楼层
回复  wspyl
匿名的猫 发表于 2012-2-12 20:22
   3q
GMT+8, 2025-11-5 05:06 , Processed in 0.017600 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
