查看: 5271|回复: 8
[原创] merge不成功后如何重新P&R?
发表于 2012-2-3 15:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头里只有一个CPU的GDS和netlist,用abstract抽出lef后,去做P&R,发现这个Lef是有DRC ERROR的,然后就想通过Encounter重新做一遍P&R,想把CPU中的Memory和Pin的放置和原来的一样,该怎么办啊
发表于 2012-2-3 17:10:46 | 显示全部楼层
看macro的坐标写constraint scripts啊。 你手上的是gds不是def!
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:17:17 | 显示全部楼层
PIN 也要写脚本?能不能virtuoso直接导出def?
发表于 2012-2-3 17:37:22 | 显示全部楼层
可以, 但是跟PnR tool导出的def有差别, 原因很简单: PnR tool吃进去的是gate netlist和library,def里面有instance和downmodel, virtuoso做不到。
顺便: LZ胆子也太大了吧。 你的意思是说如果merge后OK, 你就去tapeout了?
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:41:36 | 显示全部楼层
merge后是ok的,为什么不能tapeout?这个GDS是foundry给的
发表于 2012-2-3 18:06:19 | 显示全部楼层
twn2000 发表于 2012-2-3 17:41
呵呵,我以为是A家的gds到B家去tapeout。
顺便:  哪个foundry? 还给gds? 给你lef就能design了, 最后foundry来merge。
发表于 2012-2-4 22:14:20 | 显示全部楼层
手头里只有一个CPU的GDS和netlist,用abstract抽出lef后,去做P&R,发现这个Lef是有DRC ERROR的,然后就想通过 ...
twn2000 发表于 2012-2-3 15:24
    楼主,lef要是有drc错的话,最好先分析一下drc错误为什么产生。然后想办法骗过pr工具就行了。你重新pr cpu时间上划不来啊。
发表于 2012-2-4 23:56:25 | 显示全部楼层
如果仅仅是lef的pin位置错误, 只要load新lef,然后ecoRoute就行了
发表于 2012-2-10 15:58:22 | 显示全部楼层
支持ttder的说法。
GMT+8, 2025-12-22 05:59 , Processed in 0.023449 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
