查看: 5155|回复: 7
[解决] 求助2009安装的正确方法
发表于 2011-12-21 23:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
本人的安装过程,先安装AWR_Design_Environment_v9_0_4847_1   然后将AWR_Common.dll和awrd.lic 文件拷贝到D:\Program Files\AWR\AWR2009覆盖其里面的文件,接着运行。为什么会出现错误吖,如图所示,谢谢先!
最佳答案
查看完整内容
打开包含feature name及时间的那个文件,编辑其中的日期,以如下为例:FEATURE MWO2006 awrd 2009.12 25-jul-2011 uncounted DCEF468881D4 \ VENDOR_STRING="IONG:NOT FOR SALE:AWR" HOSTID=ID=10179 ck=127 \ SN=10179 START=26-apr-2007 SIGN=A61603362220 上述feature的日期到2011年截止。修改的方法是,把START的日期延后,则25-jul-2011这个日期也可以延后,只要保持两个日期之间的天数不变就可以了 ...
发表于 2011-12-21 23:41:51 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:34:07 | 显示全部楼层
没人理吗
回复
发表于 2011-12-22 20:26:14 | 显示全部楼层
license过期,需修改license中的时间
回复
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:11:06 | 显示全部楼层
回复 3# zgxxx
    请问可以说下怎么改lic,才是正确的?可以加Q:903561152。如果成功,可以再给你50信元
回复
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:12:10 | 显示全部楼层
谢谢才子,愿你有个好佳人
回复
发表于 2012-2-21 09:10:45 | 显示全部楼层
已验证,可以修改,安装正确,十分感谢
回复
发表于 2013-4-14 21:21:38 | 显示全部楼层
我的也是这样改不成功
回复
GMT+8, 2025-12-18 21:03 , Processed in 0.023746 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
