查看: 8134|回复: 11
[原创] Cadence下能不能在输入端加入自定义的信号?
发表于 2011-12-21 17:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个功放,想要在Cadence下测试一下其IMD,需要加入很多频率的信号,这个怎么实现呢?
比如说,我所要加的信号不是单一频率的,是某段带宽里面好多频率的信号的叠加,这样的信号该怎么加呢?有没有可能写个什么文件生成这样的信号,并且加入Cadence进去。
发表于 2011-12-21 23:51:31 | 显示全部楼层
看cadence 安装目录下的doc文件夹,或者找找pa的workshop,或者看看lna的测试什么的,能找到仿真方法,一个port里可以加两个信号
 楼主| 发表于 2011-12-22 00:01:27 | 显示全部楼层
回复 2# guj1987
    非常感谢您的回答~我试一下。我琢磨着用Verilog—A写个source试一下。
发表于 2011-12-22 04:50:39 | 显示全部楼层
想仿IMD,IIP3直接vsin设置两个频率。如果想看pa在am-am,am-pm distortion, memory effect: 1, system simulation, 可以大概确定一个想要的imd3,这个不太准,2,在输入端之间加modulated source,仿真时间会很长。
发表于 2011-12-22 08:13:16 | 显示全部楼层
回复 1# tobaby
    直接写波形文件好了
发表于 2011-12-22 16:07:19 | 显示全部楼层
Verilog A比较好用
发表于 2011-12-22 16:29:21 | 显示全部楼层
PWL不行吗? 下面那么多选择
发表于 2011-12-23 01:27:41 | 显示全部楼层
我觉得可以把需要的几个信号源后面都接上一个非常小的电阻,然后再把他们连在一起,再接到输出端,我这么试过
 楼主| 发表于 2011-12-24 00:57:55 | 显示全部楼层
回复 6# loopgain
    我就想这么试一下,不知道行不行
发表于 2012-1-3 15:41:57 | 显示全部楼层
为什么不导出netlist,用hspice去仿真呢?我们实验室很多师兄都常这么做
GMT+8, 2025-8-26 01:08 , Processed in 0.027231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
