楼主: helionacar
[讨论] 偏置电路问题
 楼主| 发表于 2011-12-12 15:58:19 | 显示全部楼层
回复 9# bsaqycx
    我大概描述一下吧:假设有十多路通道,每个通道里都有一个运放,因此我并不打算每个通道里运放都配置一个偏置电路,而是只共用一个偏置电路,这样做也算电压偏置了吧?
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:00:16 | 显示全部楼层
回复 10# loopgain
    非常感谢,这应该是我期望的答案,不过还有其他的优点吗?
发表于 2011-12-12 19:10:02 | 显示全部楼层
用电流偏置不是很好吗?
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:15:58 | 显示全部楼层
回复 13# ljcfcb
    嗯,不过我更想很清楚地搞明白,为什么用电流偏置好,有没有不好的情况,这个时候应该怎么办。
发表于 2011-12-13 11:58:26 | 显示全部楼层
对电源电压波动的抑制也会增强吧
发表于 2011-12-13 12:32:39 | 显示全部楼层
回复 10# loopgain
可以。。。
发表于 2011-12-13 13:07:56 | 显示全部楼层
回复 14# helionacar
    对需要准确电压时,应该采用电压偏置。
例如要产生Vr/R的电流,这种电流产生电路中运放的输入端应该用电压偏置在Vr.最好用基于带隙的电压。
另外采用电压偏置时,可以用一个电压偏置多个支路,节省功耗。
 楼主| 发表于 2011-12-13 14:01:55 | 显示全部楼层
回复 15# loopgain
    这个是如何做到的呢?
发表于 2011-12-14 01:13:13 | 显示全部楼层
谢谢,明白了!
发表于 2012-12-19 14:10:29 | 显示全部楼层
psrr会有很大影响吧
GMT+8, 2025-12-23 03:26 , Processed in 0.016783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
