查看: 3293|回复: 4
[求助] interconnect怎么去嵌入?
发表于 2011-12-7 15:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有openport文件,没有short的,如果直接Ymeas-Yopen好像不正确,因为interconnect工作的时候,也就是short的时候,两个port的电容短路了,电容不存在,所以那样减去似乎不对。频率从0到100Ghz。
发表于 2011-12-7 16:50:45 | 显示全部楼层
这么宽的频段,能去嵌么?
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:02:39 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    频段宽,去嵌入会有什么问题?
发表于 2011-12-13 22:17:19 | 显示全部楼层
回复 3# happsky
    器件值不都变了?
发表于 2013-8-29 11:25:08 | 显示全部楼层
我感觉去嵌的频段支持不了那么宽的,而且就算是校准件这么宽的open/short性能应该也存在一定的变化的,只是矢网已知了相关信息做了相应的计算而已。
GMT+8, 2025-9-17 13:41 , Processed in 0.019631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
