楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
发表于 2011-11-16 18:48:36 | 显示全部楼层
对于学习calibre安装破解有很大作用,楼主很热心!
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:28:46 | 显示全部楼层
回复 49# superleaf
    武断地说,linux上面的应用软件,需要“卸载”的话,直接把安装目录下的文件全部删除掉就行了。
    因为linux没有win的那种所谓注册表。
    如果你不放心,可以去目录下看看一个叫做install.log的文件,它描述了安装过程中增加了哪些文件。
    一般都是“./XXX ./XXX/XXX ”,都是表示在安装目录下修改了文件的,把增加的删除就行了。当然配置文件相关行也要修改或者删掉。
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:44:05 | 显示全部楼层
回复 51# superleaf
首先,原来那个问题,你前面那版64bits版本“卸载”了没有?
第二,32bits版本安装完了,patch过没有?
第三,license位置正确否?license内容(包含软件路径那一行)相应修改了没有?
第四,环境变量能不能指向到新的license?,
我觉得你可能是因为前面装了64bits版本,回头再装32bits版,路径或者文件搞混了,这是可能的。
从返回的结果来看,很简单,说license不能用。我的calibre没有问题,刚刚再次试过了。
发表于 2011-11-16 20:42:53 | 显示全部楼层
非常感激,刚才我是因为64bits版本之后重新装32bits,不知道还需要重新patch,现在重新patch之后就没问题了!哈哈!!!好贴子,应该顶起来~~~~
发表于 2011-11-16 21:43:32 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是已经装好calibre2 未命名0.jpg 011,32bits成功之后,准备安装帮助文档的过程中跳出这样的窗口,不知道是什么原因?
 楼主| 发表于 2011-11-17 06:45:50 | 显示全部楼层
回复 56# superleaf
    很简单,图形安装器的意思就是说。你得先选择一个安装源文件,再然后才能下一步,不然它也不知道该装啥。
    所以既然这一步你既然要安装文档,那就是那个docs,下面一个给勾上,再下一步就成了。
发表于 2011-11-17 10:21:52 | 显示全部楼层
谢谢!不过装完之后还是出现帮助文档调不出来的现象,不知道是不是阅读器的路径没设好!我是把docs_cal_2011.2那个装在x86的目录下,报错的信息显示如下:
CIW报错信息
CIW报错信息
    很简单,图形安装器的意思就是说。你得先选择一个安装源文件,再然后才能下一步 ...
ic_qiand 发表于 2011-11-17 06:45
发表于 2011-11-17 19:19:58 | 显示全部楼层
回复 58# superleaf
大概是您的文档文件安装的目录不对了。
之前在安装介绍里面我说了,这个目录应该是在,calibre软件的上一层。也就是说,文档和软件的文件夹,属于同一层目录。
你看软件包里面的那个软链接指向上一层“../XXXdocs”的就了解了。
目前解决方法有二:
1.删掉文档,重装。
2.删掉那个软链接,重新做一个软链接,指向当前目录下的“./XXXdocs”的文档文件。
 楼主| 发表于 2011-11-18 02:35:53 | 显示全部楼层
回复 58# superleaf
    现在搞定了没?
 楼主| 发表于 2011-11-18 21:00:32 | 显示全部楼层
工作关系不能再跟着这个帖子,天天来回帖了。
大家若安装破解还有问题,尽管回帖,我看到了一定会回的,只是可能不会那么及时了,见谅!
GMT+8, 2025-11-21 19:12 , Processed in 0.265929 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
