查看: 17190|回复: 13
[求助] layout显示比例失调是怎么回事?
发表于 2011-10-25 17:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便区分版图中的各层Metal颜色,修改了一下LSW中某曾Metal颜色,结果当使用PCELL中的contact调用时,contact的比例发生了变化,哪位大侠知道这是因为啥原因??
发表于 2011-10-30 20:44:36 | 显示全部楼层
没遇到过。。LZ是宽屏??
 楼主| 发表于 2011-10-31 09:44:11 | 显示全部楼层
哦,可能是我的说法容易引起歧义,我的比例失调是指contact面积突然增大了一倍或者缩小了一倍,原来的contact在layout中是正常的尺寸,可新的contact就变了尺寸,但是property中显示标尺是对的。
发表于 2011-10-31 11:26:17 | 显示全部楼层
看下是不是magnification的问题,修改颜色不会影响显示尺寸大小;无非是pcell某个参数发生了变化。
发表于 2011-10-31 13:47:42 | 显示全部楼层
这个应该是调用时不小心把参数改了吧   估计是某个参数改成2了 然后就相当于变成了原来的两倍
你调用的是标准库里面的还是自己的啊?
 楼主| 发表于 2011-11-1 09:27:48 | 显示全部楼层
回复 5# 王者归来归王者
    我用pcell中的display.drf文件另存到我自己的目录下,然后调用我自己目录下的display.drf文件,然后修改layout中某一层的颜色,然后layout的显示中就发生contact尺寸的问题了。这样做是不是有问题啊?
发表于 2011-11-2 22:33:39 | 显示全部楼层
如果真像你说的这样应该是没问题啊。。重新再做一遍看看呢?会不会是操作有误
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:34:20 | 显示全部楼层
回复 7# half_honey
    我可是不止重新做了一遍,而是很多遍(至少都十次以上了),每次都是这样啊!!
发表于 2011-11-3 12:29:58 | 显示全部楼层
那就要看pcell的库了。是原库?
发表于 2011-11-4 09:08:59 | 显示全部楼层
没有遇上过类似的问题,可能就是调用的时候magnification的设置不是“1”。
GMT+8, 2025-12-15 01:17 , Processed in 0.017681 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
