查看: 13670|回复: 36
[资料] 求问,关于ADS2008射频电路设计与仿真实例中,关于功放的疑问
发表于 2011-10-9 22:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
该书中,P206页中,
图中,首先,LDMOS管的引脚T,怎么理解,具体如何使用呢,我看的有的接地,有的没接?
然后,偏置电路栅极那,为什么先加一个电阻呢?有何作用呢?
最后,用并联电容,电阻做稳定,具体如何理解呢?高通吗?
那具体设计电容电阻的参数时,由于电容的自谐振频率,比如Murata的大概就2G左右,
而要求到6G都稳定,这里又如何考虑他的自谐振对该稳定电路的影响呢?
小菜,忘高手指教下?
欢迎交流讨论:Q342169079
那本电子版的书,比较大,有接近400M,
所以,先放上其中LNA的部分,我觉得,大部分人身边还是有这本书吧,所以有需要再说吧···
【电子书】ADS_2008设计_LNA.pdf (9.92 MB , 下载次数: 460 )
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:53:36 | 显示全部楼层
求帮助····
发表于 2011-10-10 23:05:46 | 显示全部楼层
xiexie!!!!!!!!!
发表于 2011-10-13 18:37:20 | 显示全部楼层
引脚T的作用是接地,只不过在ADS的仿真中接不接都没有什么影响,但是在实际的使用中一定要记住良好接地,偏执电路电阻的作用就是模拟电路的知识了,是用来设置静态偏置点的,而关于电容的自谐振问题要看具体的器件型号,murata肯定还是有满足要求的
 楼主| 发表于 2011-10-13 22:21:24 | 显示全部楼层
回复 4# xuyun1227
谢谢了···
不过,LDMOS,datasheet中,它写的只有3个pin···然后那个T引脚,我接与不接,在ADS中仿真中,还是有微小差别的,只是影响不大,那个T缩写是什么呀?比如G=Gate什么的···
谢谢···
发表于 2011-10-17 14:24:25 | 显示全部楼层
栅极偏置电阻是用来提高稳定性的,输入端那个RC谐振电路不太理解
发表于 2011-10-25 20:53:14 | 显示全部楼层
回复 5# caoshangfeima
如过用的是freescale的LDMOS模型的话,T代表了Temperature。你应该看一下模型的datasheet.
 楼主| 发表于 2011-10-25 22:23:44 | 显示全部楼层
回复 7# dadaliu
    不知道,兄台,用过这个LDMOS没,我查看了Datasheet,没有这个介绍···
发表于 2011-11-12 17:01:21 | 显示全部楼层
输入CR并联有3个作用,第一是均衡,第二是匹配阻抗,3,稳定化措施
供电支路上的R作用是降低Q值,实现宽带化和改善稳定性
 楼主| 发表于 2011-11-12 19:18:56 | 显示全部楼层
回复 9# leeonardo
    多谢,能有机会交流下吗,···
GMT+8, 2025-10-15 05:08 , Processed in 0.023272 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
