查看: 9253|回复: 13
[求助] 为什么电源电压下降,会导致门延迟增加?
发表于 2011-9-24 00:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS门的 动态功耗 正比于 VDD的平方,所以,降低VDD,可以降低动态功耗。
然而,降低VDD,会使gate delay 增加,请问这是为什么?求高手!
是VDD降低,对电容的充电变慢导致gate delay 增加了吗?
发表于 2011-9-24 00:41:47 | 显示全部楼层
i = Q/t =  CU/t ,
电压下降,电流就减少啊,电流减少器件就变慢啊,
看看别的理论公式,这个不一定准
发表于 2011-9-24 00:44:02 | 显示全部楼层
i = Q/t = CU/t
电压下降,导致电流减小, 电流减小就是器件变慢啊
反过来,加压肯定变快啊,比如超频,
看看有没有别的更细致的理论公式
发表于 2011-9-24 00:46:11 | 显示全部楼层
i = Q/T = CU/T ,
电压下降导致电流减小 ,电流减小也就是器件变慢啊
看看别的细致的理论公式
发表于 2011-9-24 09:17:41 | 显示全部楼层
回复 1# czjkk
    Rds会随电压降低而变大,而VTH一般不变,(即门翻转的电平没有变)
发表于 2011-9-24 15:27:16 | 显示全部楼层
i = CU/T ,  电压下降,导致电流下降,也就是器件变慢啊
要看看更加理论的公式就知道了
器件物理里面
发表于 2011-9-25 19:43:57 | 显示全部楼层
受教。。。原来我把有一个概念和这个搞反了。
发表于 2011-9-27 16:30:41 | 显示全部楼层
这个跟降低电压,transition变大有点相似吧
发表于 2011-9-27 19:39:33 | 显示全部楼层
汽车没油不启动!
发表于 2011-9-27 19:57:04 | 显示全部楼层
这跟i=Q/t 公式是没有关系的
下面这个才是mosfet的电流公式
登录/注册后可看大图
Vg - Vth 越大 电流自然也越大, saturation 状态下
GMT+8, 2025-12-20 17:47 , Processed in 0.023484 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
