楼主: brigtitt
[求助] siligery模拟IC考题求助!!!
发表于 2011-9-20 11:35:19 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
    能推导一下怎么求得系统失调吗?
 楼主| 发表于 2011-9-20 16:23:00 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
   那个输出接地是我画的,是铅笔画的。。。
发表于 2011-9-22 04:02:27 | 显示全部楼层
(VD3-VD4)除以第一级运放的增益就行了,按照offset的定义来算
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:03:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:05:04 | 显示全部楼层
大概是这样吧:
按照下图中Allen对管子的命名顺序
第一题从原点往外按顺序零极点分别是:
左平面 ...
guang3000 发表于 2011-9-19 01:12
你这样肯定是不对的。。。题目没有把GM画出来,你这样做题,肯定是错的。。。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:07:24 | 显示全部楼层
回复  brigtitt
    假设输入为0时,输出电压为VDS0,系统失调输入电压即为(VDD/2-VDS0)/Av。
luodennis 发表于 2011-9-19 10:28
   输入失调电压的定义是当输出电压为0时,输入电压的大小。。。
发表于 2011-9-22 10:48:02 | 显示全部楼层
这道题我也做了,果然是出错了
GMT+8, 2025-9-9 19:35 , Processed in 0.034751 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
