查看: 6409|回复: 9
[求助] ground bounce
发表于 2011-9-1 16:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型数模混合电路如何进行ground bounce simulation?
发表于 2011-9-20 00:17:09 | 显示全部楼层
需要知道package RLC model
 楼主| 发表于 2011-9-26 09:36:18 | 显示全部楼层
回复 2# msgdcd
那如果RLC都已知呢,我试着用cadence仿真过,但是仿不动,电路太大了,
发表于 2011-9-26 10:09:19 | 显示全部楼层
这样的话,最好简化下,比如数字部分可以用rtl代替下,然后pad-ring用netlist, 也就是SSN simulation. 当然这样得到的结果肯定比实际要好。  full chip spice simulation目前来说还是不现实的。。
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:58:02 | 显示全部楼层
回复 4# msgdcd
    难度好大啊,我试试吧,估计仿不成,电路很大
    实在不行就放弃吧,理论上分析分析吧
发表于 2012-1-5 10:49:02 | 显示全部楼层
既然知道RCL,那就分power domain ,建spice model分开仿SSO就好了啊,效果不错
发表于 2012-3-8 20:53:44 | 显示全部楼层
都是高手。
发表于 2015-6-15 14:04:28 | 显示全部楼层
回复 1# lijingyou_2011
    ground bounce是什么现象?
发表于 2015-7-4 09:18:09 | 显示全部楼层
大牛呢,大牛呢
发表于 2015-7-14 11:24:09 | 显示全部楼层
就是sso现象吧, 可以适当仿真下,没条件就多加power io
GMT+8, 2025-12-16 22:43 , Processed in 0.025390 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
