查看: 9432|回复: 8
[求助] 故障覆盖率 怎样计算?
发表于 2011-8-23 10:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障覆盖率怎样计算?看到一个公式如下:
故障覆盖率 F(Fault Coverage)=
检测到的故障数 /( 2 × 内部节点数)
F是随不同的假定故障而变化的
为什么公式的分母是2*内部节点数?求高手解答
发表于 2011-8-23 11:09:02 | 显示全部楼层
故障数,能检测到0,1 故障,如果结点故障,节点的0->1,1->0都会检测到,也就是,一个故障节点,会得到两个故障数
不知道理解对不
高人指导
发表于 2011-8-23 14:29:56 | 显示全部楼层
回复 1# czjkk
    可否告知您的公式来源?
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:30:35 | 显示全部楼层
可测性设计.ppt (392 KB , 下载次数: 212 ) 回复 3# david_sung
    附件 ppt 第八页,你可以看看。我也不懂对不对,所以来问问
发表于 2011-8-24 11:25:12 | 显示全部楼层
这个资料还不错,学习学习。
发表于 2011-8-24 11:53:42 | 显示全部楼层
回复 4# czjkk
看了您所说的文件,我觉得他这个对 故障覆盖率的描述不是针对测试而言的,而是针对一个测试pattern而言,也就是说一个测试pattern可以检测的状态变化的情况,所以我也同意上面那位仁兄的观点;
如果是针对整个测试,比如说CP测试中的测试覆盖率而言,是针对整个chip来说的,前端工程师是可以根据测试pattern、功能测试项等进行计算得出整个chip的测试覆盖率
发表于 2014-1-23 16:05:12 | 显示全部楼层
kankankan
发表于 2014-1-23 16:46:37 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2015-11-11 14:04:04 | 显示全部楼层
看看。不懂
GMT+8, 2025-12-19 03:04 , Processed in 0.021017 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
