查看: 6917|回复: 9
[求助] VCO用cadence仿真,怎样仿真出一簇调谐曲线?
发表于 2011-8-12 13:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定电容情况下的一根调谐曲线,我知道怎么仿真
请问怎样把不同的电容阵列情况下的调谐曲线放在一张图里,变成一簇曲线,就像下图中的:
还有仿真的时候怎么设置?谢谢
一簇调谐曲线
一簇调谐曲线
发表于 2011-8-12 13:52:52 | 显示全部楼层
PSS可以的
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:59:47 | 显示全部楼层
回复 2# woodkey
   谢谢,
   能不能具体点PSS设置,还有是不是netlist&run之后plot里面有什么地方和原来设置不一样?
   我查了很多cadence使用手册,上面都没有的
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:39:08 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊 懂这个的人应该挺多的
发表于 2011-8-12 16:29:04 | 显示全部楼层
回复 3# czq1419
    好像要对什么sweep,手头没有软件,很久没用了,忘记了...抱歉
发表于 2011-8-12 16:56:06 | 显示全部楼层
使用ADE仿真,把你的两个参数在电路里都设成变量,然后一个参数在仿针类型设置里设置范围(就是正常的tran.的设置里),另一个参数在Tools--Parametric Analysis里设置范围,就可以了,Cadence的User guide里有详细说明的。
发表于 2012-8-3 11:49:48 | 显示全部楼层
XUEXIZHONG!!!
发表于 2013-9-3 10:55:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决没,我也不懂啊
发表于 2013-9-3 11:35:36 | 显示全部楼层
PSS+Parameter analysis
发表于 2016-3-30 17:08:32 | 显示全部楼层
对电容阵列的控制信号进行parametric analysis仿真
GMT+8, 2025-7-19 01:34 , Processed in 0.025982 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
