查看: 12707|回复: 24
[求助] ICC的Milkyway environment怎么调用阿?
发表于 2011-7-26 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Astro的直接在命令行输入Milkyway就可以了。
那ICC的呢?
发表于 2011-7-26 21:43:14 | 显示全部楼层
不行, milkyway没有集成在icc里面
只能在shell里面单独起来Milkyway,
一般ICC赠送一个MILKYWAY
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-27 19:56:35 | 显示全部楼层
Milkyway &
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:20:07 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    unknown command......
发表于 2011-8-4 20:48:42 | 显示全部楼层
You have to set the path in your .cshrc if you are using csh.
set path = ( $MW_INST_DIR/bin/your_platform $path)
# $MW_INST_DIR is not a must env variable, just type the full path that contains the Milkyway command.
发表于 2011-8-22 22:28:12 | 显示全部楼层
哪里有Milkyway?
发表于 2011-12-29 09:37:09 | 显示全部楼层
我这里是在 StarRC 目录下有Milkyway 可用
发表于 2011-12-29 11:25:28 | 显示全部楼层
现在有一个独立的Milkyway安装包的。
发表于 2011-12-29 20:24:09 | 显示全部楼层
我的2010也不能用milkyway
GMT+8, 2025-10-31 19:23 , Processed in 0.019507 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
