查看: 6938|回复: 11
[求助] 关于RC电路
发表于 2011-7-13 10:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,RC电路吸收电源尖峰的原理是什么?
发表于 2011-7-14 04:36:18 | 显示全部楼层
基本电路原理... 利用RC的积分特性...即电容上的电压不能突变的特性来吸收电源尖峰.
发表于 2011-7-14 06:37:30 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2011-7-14 08:31:08 | 显示全部楼层
回复 2# fusionispower
在吸收尖峰的电路中,电阻R的作用是什么?
发表于 2011-7-14 19:13:06 | 显示全部楼层
学习了 呵呵 有没有大侠解释
发表于 2011-7-15 02:33:03 | 显示全部楼层
电路的时间常数是RC, R=0时, RC=0, 即只有C没有R是没有用的.
换种解释, 电容上的电压变化是对电流的积分(公式打不了,查电路书吧), 电流越小,电容上的电压变化越慢,尖峰就被平滑掉了. R就是限制电流的作用. 如果没有R, 理论上电流可以无限大, 积分也可以突变的, 也就不会有任何平滑作用. 实际上由于电源内阻, 线路阻抗等存在,电流不能无限大, 但如果没有R, 平滑尖峰的作用就非常有限.
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:35:10 | 显示全部楼层
回复 6# fusionispower
    学习了,谢谢!
发表于 2011-7-17 20:21:37 | 显示全部楼层
回复 6# fusionispower
谢谢高手,回答得相当精彩
发表于 2012-10-6 18:14:11 | 显示全部楼层
同意6楼的看法,电流越小,电容上的电压变化越慢,尖峰就被平滑掉了. R就是限制电流的作用. 如果没有R,电路中的电流可能比较大,电容吸收效果就会变差,这是我的个人理解。
发表于 2013-7-26 02:32:01 | 显示全部楼层
高頻時電容的阻抗降低電阻阻抗衡定
就是利用這樣的原理濾除高頻的
GMT+8, 2025-11-18 03:57 , Processed in 0.022342 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
