查看: 12543|回复: 16
[求助] 关于LNA匹配的疑问
发表于 2011-6-12 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多书的理论解释如下:
Zin = sLg +1/sCgs+ gm1*Ls/Cgs= sLg +1/sCgs+wt*Ls
合理选择Ls,使之Zin的实部=50ohm,然后根据Ls选择Lg,使得sLg +1/sCgs项谐振。
(其中Lg是输入电感,Ls是源负反馈电感。做过LNA的朋友应该对这个公式很熟悉了)
我的问题是:
以上的理论解释是否仅限于片外没有匹配元器件的情况?假设片外的匹配器件可以足够多(当然纯属假设),理论上应该是可以匹配到任何值的。
如果是这样,我觉得可以去掉片内的源反馈电感,毕竟太占面积了。
请赐教。
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:32:33 | 显示全部楼层
自己顶一个!!!
发表于 2011-6-13 11:40:06 | 显示全部楼层
该式并不仅限于片外没有匹配元器件的情况(和片外器件无关),假设片外的匹配器件可以足够多,同时Lg,Ls不为0,理论上确实是可以匹配到任何值的,但是你去掉片内的源反馈电感,Ls=0,Zin就没有了实部,不管你片外怎么匹配,都搞不到50欧的,Ls要保留,哪怕是寄生电感。关于面积大的问题,如果允许片外匹配,你可以取较小的Ls,使实部为几欧到10几欧,到片外就随便你弄了
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:07:19 | 显示全部楼层
回复 3# lgy747
不太明白,为什么必须要Zin有一个实部,才能通过片外匹配到50ohm?
难道就不能通过片外器件直接匹配到50ohm?
发表于 2011-6-14 09:41:51 | 显示全部楼层
LNA就是把匹配集成进去了么,你如果把匹配坐在片外,跟晶体管没什么太大区别了,而且加外围电路比片内占用的面积更大吧
发表于 2011-6-14 14:09:41 | 显示全部楼层
回复 5# rookie_dsm
    如果没有实部,在Smith阻抗圆图上,Zin位于半径为1的最外一圈圆上。在Smith导纳圆图上,Yin位于半径为1的最外一圈圆上,是同一个圆,Zin接入一个无源无耗的匹配网络,如果是串联电感或电容,它就在阻抗圆图上移动,如果是并联电感或电容,它就在导纳圆图上移动,因为是同一个圆,无论怎么移,都弯不进圆内,更谈不上到达原点了,它能到达纯阻的只有2个点,0和无穷大。
如果不熟悉圆图,也可以这么理解:一个纯电抗的Rin,接入一个纯电抗的网络,整个网络仍然是纯电抗,它不存在阻性分量
本人认为,阻抗匹配在LNA中的地位只排第3,因为要兼顾噪声匹配到最佳源阻抗,s11弄到-15db就差不多了,噪声系数和增益是重点
发表于 2011-6-15 20:59:19 | 显示全部楼层
如果那样的话,matching Q会很大,导致匹配网络的寄生电阻噪声被放大得相当大。
 楼主| 发表于 2011-6-16 17:58:58 | 显示全部楼层
回复 8# buckaroo
   buckaroo的意思是如果LNA片内没有实部的话,匹配网络的Q会很大,噪声会很差?
 楼主| 发表于 2011-6-16 18:00:34 | 显示全部楼层
回复 7# lgy747
我做LNA也流过几次片,感觉没有用源极负反馈电感的情况下也没有出现匹配困难,噪声系数差的问题。
所以不太想得明白原因。
发表于 2011-6-16 22:28:05 | 显示全部楼层
如果没有LS,LNA输入阻抗是容性,考虑栅电阻,等效并联阻抗很大,几k,这样匹配至50ohm的话,片外网络Q
很高,对器件很敏感,很挑剔,根本不可能应用,如果你不匹配,那就会遇到不匹配的一系列问题,至于这个影响有
多大我也不是很清楚,李基熙书上有对不匹配的讲解
GMT+8, 2025-9-10 23:18 , Processed in 0.043752 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
