查看: 6539|回复: 10
[求助] 请教在FPGA跑微处理器的问题
发表于 2011-6-8 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
我把一个微处理器核下载到FPGA中,用FPGA板子上的flash做为微处理器程序运行的flash,问题是原来微处理器用的flash(AMD)和FPGA上的flash(intel)不一样,对其擦除和编程写入的命令字也就不一样。然后再通过原来微处理器用的编程器把应用程序下载到FPGA的flash中,感觉行不通,因为对flash的擦除和编程都是编程器自动写入的。这个问题咋个解决呢,有其他方法下载微处理器编程产生的.hex文件到FPGA板上的flash中吗?望高手解答。
发表于 2011-6-14 09:14:03 | 显示全部楼层
dingyixia
发表于 2011-6-18 16:08:34 | 显示全部楼层
这个问题应该是怎么烧写FLASH 的问题。
建议看看对应的数据手册  自己编程构造烧写时序烧写FLASH
发表于 2011-6-27 21:58:05 | 显示全部楼层
把手册看看  改下接口  让处理器烧写flash吧
发表于 2011-7-27 17:31:59 | 显示全部楼层
刚刚接触这个玩意儿
发表于 2011-7-27 17:33:54 | 显示全部楼层
我觉得应该也是烧写flash的问题
发表于 2011-8-6 10:48:36 | 显示全部楼层
在FPGA的微处理器上做一个类似bootloader的东西,处理器启动后先执行bootloader的程序,通过串口什么的下载程序到flash中去,然后再在flash中执行程序。。。。
发表于 2011-8-6 14:31:03 | 显示全部楼层
回复 1# huanguestc002
    dingyixia
发表于 2011-8-7 15:21:08 | 显示全部楼层
如果你的处理器是固定的,不能改动,那么你就必须再做一个接口,控制flash的烧写。
 楼主| 发表于 2011-8-9 08:20:30 | 显示全部楼层
找到一种简单的方法,将微处理器的.hex转化为.coe 然后用FPGA中的块ROM作为FLASH使用,一样的可以运行
感谢大家的发言
GMT+8, 2025-10-30 21:20 , Processed in 0.026514 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
