查看: 31262|回复: 29
[原创] 使用spectre/aps、hspice多核心/多线程加速仿真
发表于 2011-5-29 03:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇可以算作”synopsys的 hsim hspice , cadence的spectre ultrasim, mentor的eldo使用感受  " 的姊妹篇
      现在的多核cpu已经普及率很高了,尤其对于我们做仿真这一行的,从来没有觉得cpu的速度够得上快!  既然多核心出现,当然就得利用上来加速仿真。 下面也仅仅是我一点经验和感受,正如先前那篇中讲的”由于针对不同的电路类型、电路规模、使用者自己对仿真器的熟悉程度等等因素会影响使用者的主官感受,因此以下仅供参考“  如有不同之处,欢迎讨论和补充。以下都是在unix/linux环境中的效果,不谈windows环境。
     我用spectre7很少,感觉这样: spectre7 相对spectre5有细节方面的改进,例如一次仿真就可以仿真出迟滞曲线,但仿真速度和spectre5差不多,把其多核心/多线程 option选上,和spectre5一样完全没有加速效果!
     aps(也是cadence 产品)可以使用cpu多核或多线程(只有极少数cpu支持多线程,例如intel i7是4核8线程,线程数是核心数的2倍)加速仿真,例如使用4核4线程的intel i5, aps仿真会占用4个核心,其加速效果还是很明显的,但不能使4个核心的cpu利用率都达到100%,这也意味着其不能达到最高的加速性能。由于hspice 2010的出现和aps的license有限问题,我仅使用过几次aps就没有再用了。
    hspice 2010对多核/多线程的支持非常好,对于大规模的电路其加速效果非常明显,我仿真过某个大电路测试使用4~12个核心的cpu,其仿真速度达到单核心 4~12倍,几乎和核心利用数量成倍数关系。但是按照其手册中给出的加速计算公式 ,其加速效果是不能达到多核心的倍数的! 我仿真了几次,结果都这样!! 实在比较怪,超出期望了!!   使用多核心仿真,可以看到每个被利用的核心的使用率都达到100%,而不像aps那样没有充分利用每个核心(每个核心利用率低于100%,早期的hspice版本也有这个问题)。 由于这样出众的效果,加上单核心的hspice本来就比spectre/aps快很多(hspice 默认的runlvl=3时),再加上license的限制,因此我对aps就没兴趣了。 使用多核心仿真,最好加上-hpp选项,效果会更好!  对于小规模电路,可能完全没有效果!
    总之,对于庞大复杂的电路仿真来说,我们对于cpu能力的需求是无穷无尽的,将来,我们期待仿真器可以使用显卡超强的并行计算能力来加速仿真电路!
发表于 2011-5-30 10:35:28 | 显示全部楼层
感谢分享,一直对spectre多线程能力表示怀疑,试了几次没发现很大差别,但又有人提到确实差别很大,还在摸索中。此贴可抛砖引玉,望了解真相的达人解惑~
发表于 2011-5-30 13:08:26 | 显示全部楼层
我们这也头疼仿真速度太慢,却没找到好的方法。硬件上去了,软件没跟上。
发表于 2011-5-30 14:02:21 | 显示全部楼层
hspice runlvl=3的话,虽然速度上去了,但是精度结果很难令人满意。
而aps则不会出现这种情况
 楼主| 发表于 2011-5-30 21:46:04 | 显示全部楼层
     可以使用runlvl=5提高精度, 更高可以在option中加入accurate=1
发表于 2011-5-30 22:01:30 | 显示全部楼层
回复 5# lsh0211
这样的话精度就下降了吧
发表于 2011-5-31 00:30:45 | 显示全部楼层
请问如何在hspice中进行多线程仿真?还没有用过。需要在网表中增加什么语句吗?
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:21:13 | 显示全部楼层
同等精度,无论是单/多核心,hspice2010都比spectre/aps快很多!!
hspice xx.sp -mt 4 -hpp &
数字4是利用4核心,根据实际情况修改,-hpp可以不加
发表于 2011-7-18 17:32:19 | 显示全部楼层
旁观一下,学习一下
发表于 2012-8-11 15:09:27 | 显示全部楼层
回复 7# staric
HSIM 在模拟数字大电路仿真时收敛会比SPECTRE好, 速度也快些!
GMT+8, 2025-12-17 05:50 , Processed in 0.018496 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
