查看: 21013|回复: 41
[原创] 后端面试--每日一题(004)
发表于 2011-5-23 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
What are several factors to improve propagation delay of standard cell?
哪些因素可以影响标准单元的延迟?
难度:3
发表于 2011-5-23 10:48:11 | 显示全部楼层
这个我先回答一下,PVT
P : Process
V : Voltage
T : Temperature
发表于 2011-5-23 11:18:07 | 显示全部楼层
input transition (输入转换时间)
output load       (输出负载)
delay=f(Ttransition,Cout)
所以fanout越大的地方,延时会越大,因为要给更多的电容充电
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:35:24 | 显示全部楼层
以上都对,还有一个
发表于 2011-5-23 13:16:04 | 显示全部楼层
宽长比?频率?
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:19:04 | 显示全部楼层
有点接近,什么的宽长比?
发表于 2011-5-23 13:28:48 | 显示全部楼层
driver的,load的,cell本身的都有影响,当然前两个可以归结到transition and load中
 楼主| 发表于 2011-5-23 13:34:54 | 显示全部楼层
答案应该包括
1) PVT
2)input transition, output load
3)Vth
发表于 2011-5-23 14:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-23 14:13:38 | 显示全部楼层
支持一下,我也马上毕业了,得好好准备下
GMT+8, 2025-9-23 14:29 , Processed in 0.028491 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
