查看: 10517|回复: 22
[讨论] 关于Virtuoso Editig 版图编辑环境下的Instance
发表于 2011-5-10 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么Virtuoso Editing 环境下点击“Instance ”添加工艺库自带的版图倒子是出来的是空的?请教各位了!
发表于 2011-5-10 13:33:03 | 显示全部楼层
view 选择 layout ?
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:54:07 | 显示全部楼层
回复 2# 大飞
就是在版图编辑环境下,左边一竖道的工具栏里点击其中的“instance"图标,从该工艺库里面一层层调出它自带的器件版图。
发表于 2011-5-10 16:24:16 | 显示全部楼层
回复 3# zhuiming129
我知道你在添加instance,但是没明白你描述的是什么状况
什么倒子,什么是空的
或者截个图,或者描述清楚
发表于 2011-5-10 17:27:18 | 显示全部楼层
为什么不用tools>layout XL直接从原理图上调用器件的版图呢?这样不是更直接么
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:54:27 | 显示全部楼层
回复 4# 大飞
就是这个图左下方的红边的矩形框,上面标示"mp"。本来是想把MOS管的版图给调出来的,结果只出现这个框。
发表于 2011-5-11 13:12:28 | 显示全部楼层
回复 6# zhuiming129
按 Shift-f 和 Ctrl-f
切换显示
 楼主| 发表于 2011-5-11 13:44:43 | 显示全部楼层
回复 5# jijizem
    layout XL我没用过,应该也是版图编辑工具的一种吧?  不知layout  和 layout XL  这两个工具有什么差别?
 楼主| 发表于 2011-5-11 13:52:08 | 显示全部楼层
回复 7# 大飞
我用切换试了试,可还是那个样子,仍然显示不出来
发表于 2011-5-11 15:52:24 | 显示全部楼层
回复 9# zhuiming129
打开设置 Option-Displays
Stop里填个数字,如图
GMT+8, 2025-9-16 07:22 , Processed in 0.020369 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
