查看: 4583|回复: 8
[求助] 请问如何正确测量ADC的功耗?
发表于 2011-4-11 14:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑完transient之后  plot出Vdd的电流  之后是算电流的RMS值 还是应该用integrate 然后再乘以电压算出功耗呢?
我2者算完之后差别好大  一个是几u 一个是100多n   到底哪个更准确点?
 楼主| 发表于 2011-4-11 16:53:40 | 显示全部楼层
来人啊... 急求答案
发表于 2011-4-11 22:40:40 | 显示全部楼层
算电流的RMS值
发表于 2011-4-11 23:46:07 | 显示全部楼层
avarage可以不??
发表于 2011-4-12 02:46:40 | 显示全部楼层
電流算平均電流就可以了…
发表于 2011-4-12 09:48:11 | 显示全部楼层
积分?知道什么意思吗?和时间有关系,那是能量的量纲,再除以时间,还是平均,呵呵
在跑完transient之后  plot出Vdd的电流  之后是算电流的RMS值 还是应该用integrate 然后再乘以电压算出功耗 ...
 楼主| 发表于 2011-4-12 12:30:41 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
我知道什么意思....  但是哪种更准确?
昨天在edaboard上看到有人说RMS不准 平均比较准  他说因为如果用RMS算的话, 电容充电后的放电电流也被算进去了 但其实这部分是不算功耗的.
我觉得这种解释有道理   所以想请教下
发表于 2011-4-12 13:10:09 | 显示全部楼层
应该算平均值吧~~
GMT+8, 2025-11-23 13:26 , Processed in 0.221323 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
