查看: 12190|回复: 13
[求助] 系统失调
发表于 2011-4-2 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问下  运放的系统失调是由什么引起的
不同的运放结构系统失调一样吗?
系统失调可以消除吗?
怎么消除
发表于 2011-4-2 19:15:39 | 显示全部楼层
increase dc gain,normally random offset is more dominating
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:01:08 | 显示全部楼层
   我在别的帖子里面看到说是  运放失调包括系统失调和随机失调,系统失调:输入失调电压=输出失调电压/VA  而其中的输入失调电压不随增益变化,增大增益只会使输出失调电压变大,输入失调电压是有电路本身结构引起的,增大增益并不能减小输入失调电压,再者系统失调和随机失调哪个影响更大?
发表于 2011-4-2 23:21:57 | 显示全部楼层
回复 1# xd_HR
    我个人总结了几点,你参考下:
    1.输入差动对尺寸失配和布局不对称造成的
    2.尾电流的输出阻抗不是无穷大,当差动对一个管子的信号变化时产生的交流电流有部分流进为电流,没有全部通过另一管子流到输出端。
    3.电流镜的失配。
发表于 2011-4-3 03:37:08 | 显示全部楼层
回复 4# xd_HR
    You are talking about systematic offset or random offset?
 楼主| 发表于 2011-4-3 09:04:59 | 显示全部楼层
回复  xd_HR
hezudao 发表于 2011-4-3 03:37
   systematic offset
发表于 2011-4-3 12:37:19 | 显示全部楼层
系统失调是由于电路结构引起的,不是非理想因素引起的。
发表于 2011-4-3 17:30:59 | 显示全部楼层
系统失调是电路结构的参数调得不好,比如宽长比,例如,开环时,两端输入电压都为1.4,但输出电压只有200mv使得N输出管工作在线性区,当闭环连接时比如buffer结构,两个输入端就会存在失调,比如一个1.4,另一个1.39,这样在增益不大的情况下,输出必然不能达到摆幅。
发表于 2011-4-3 20:44:46 | 显示全部楼层
支持9#说法~~
GMT+8, 2025-9-14 14:23 , Processed in 0.023017 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
