查看: 65695|回复: 57
[原创] 请教一个基础问题:大信号与小信号区别、由来
发表于 2010-12-16 14:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大信号与小信号是我们碰到的最基本的问题,但是很少有人深究它们的区别与联系。我有以下理解和疑问:
据我的理解:大信号是指在很大的信号幅度范围内分析,以确定电路的工作状态-->线形区、非线形区
                 小信号是指在大信号的分析确定信号工作状态的前提下,在更小的信号动态变化近似下下,分析电路的工作状态,一般只在线性区分析。
不知我的理解是否正确?
另外:大信号与小信号是怎么来的?出自哪里?
哪位大侠给予解答,或提供资料?
多谢
不知我的理解是否正确?
哪位大侠给予解答,或提供资料?
多谢
发表于 2010-12-16 16:18:20 | 显示全部楼层
区分大信号和小信号是因为晶体管是非线性元件。当信号幅度大到受元件非线性很明显的时候就是大信号。小信号则是信号幅度很小,所以它需要一个bias。
发表于 2010-12-16 22:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-17 08:54:41 | 显示全部楼层
在坛子里搜搜,以前讲过的。
发表于 2010-12-17 14:59:53 | 显示全部楼层
说简单一点,大信号就是区分管子工作在哪个区域,截止or线性or饱和,而小信号就是已知管子的工作区域,描述幅度很小的信号在该区域内的变化情况。所以小信号一定会有一个偏置电压以保证该小信号工作在某个特定区域。你的理解基本正确,但并不是只在线性区进行小信号分析,饱和区一样也可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-18 22:32:02 | 显示全部楼层
小信号分析: 增益/带宽/稳定性等分析
大信号: 像有压摆率/THD等等时是大信号
大信号是一般是直流偏置量,小信号则是某个工作点的交流分析,如gm/gmb/ro等等
发表于 2010-12-18 23:24:12 | 显示全部楼层
刚开始我也很纠结这个
发表于 2010-12-19 17:22:17 | 显示全部楼层
前几天在一片论文中看到,小信号分析是指叠加的信号幅度小于热电压(kT/q),器件工作在直流工作点附近的线性区,大信号分析是指叠加的信号幅度大于热电压(kT/q),此时器件的静态工作点不同于直流工作点,需要在大信号的基础上重新计算静态工作点。
发表于 2010-12-19 22:52:11 | 显示全部楼层
所谓的打信号和小信号是相对而言的,当你的信号强度不影响电路的偏置点工作时(或者说影响很小时),就可以看做小信号了。具体的小信号MOS管和双极性管不一样,MOS管的话一般信号电压小于(Vgs-Vth)/10时可以认为是小信号了。对于双极型晶体管来说一般小于10mv的电压就是小心号了,当然这里说的是一般。有时具体的还得按你的精确度来确定。
发表于 2010-12-19 22:54:56 | 显示全部楼层
可以多看看书,呵呵
回复 支持 0 反对 2
GMT+8, 2025-9-12 17:55 , Processed in 0.018783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
