登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 19177|回复: 16
[求助] 如何设计低电源电压的rail to rail输入比较器?
发表于 2010-12-10 10:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一个rail to rail输入的比较器。
现在使用常见的一个pmos输入差分对,一个nmos输入差分对,组合起来然后输出的结构。
这样做的话,最低电源电压要高于Vthp+vdsat_p+Vthn+Vdsat_n才能保证两个差分对能够衔接,不出现死区。
可是我的工艺Vthp+Vthn已经有1.7v了,这样我很难把工作电压弄的更低了。
我大大加大差分对的宽长比,使差分对工作在亚阈值区,勉强可以1.6v工作了。
有什么方法可以再继续降低电源电压么?
有没有什么更好的rail to rail输入结构? 没有低阈值mos,没有耗尽型mos,只有标准的nmos和pmos。
 楼主| 发表于 2010-12-10 10:45:09 | 显示全部楼层
工作电压要从很低到5.5v,所以bulk driven这种技术用不了。高电源电压下,bulk driven没法儿用。
发表于 2010-12-10 15:46:54 | 显示全部楼层
回复 1# lylnk
又没有clk?
有clk sample就用电容把输入电压存了,再做比较
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:25:56 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
没有CLK,就是普通的静态比较器。
因为要求输入偏置电流Ioffset=1pA typ,所以有些会带来电流的电阻电平移位电路也用不了。
发表于 2010-12-10 16:52:35 | 显示全部楼层
你现在的问题是用了互补输入,却不能cover VDD/2附近共模输入的case
这个就是我们通常说的,如果VDD<VTN+VTP,那么analog design就会变得非常困难
特别是在输入范围这个地方变得非常小
我觉得你有两个解决方法
一个是让MOS在亚阈值,不知道你是什么工艺,.35的Vt到0.9了?CSMC的0.5也就是0.7~0.8的样子
输入MOS用最小尺寸,VT也会小一些,速度不快的情况下应该问题不大
另一个解决方法就是片内做voltage boost,用charge pump把第一级VDD打上去
里面做个逻辑,判断VDD大于多少以后就不用boost了
发表于 2010-12-10 16:59:04 | 显示全部楼层
用个R-R 反馈的 运放,把rail-to-rail 信号减小到你想要的范围。。
发表于 2010-12-10 17:33:36 | 显示全部楼层
vdslafe 发表于 2010-12-10 16:59
他的这个东西要求输入电流1pA,所以一定要高阻输入了
发表于 2010-12-10 17:38:42 | 显示全部楼层
用C-C feedback, 然后用feedback 电阻来稳定DC 偏置
如果信号带宽不是超级低,应该还行
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:08:42 | 显示全部楼层
回复 6# fuyibin
我可以选择的工艺Vthn+Vthp大概SS -40条件下1.7v。并不是任何工艺都可以选择的。我已经使输入Mosfet工作在亚阈值了,这样1.6v可以保证工作。但是再低就很困难了。
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:11:43 | 显示全部楼层
回复 9# vdslafe
不懂。
我这个是比较器,不是运放。
比较器结成负反馈一般是不稳定的,会震荡。而且频率补偿电路很影响比较器的速度。
GMT+8, 2026-2-14 19:28 , Processed in 0.161024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
