查看: 11529|回复: 15
虚短虚断?
发表于 2010-8-29 12:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠为小辈用简单的语言讲讲虚短虚断的意义?
发表于 2010-9-2 09:00:49 | 显示全部楼层
‘虚’即为假的意思,虚短即不是真真的短路,只不过两点的电压相等,同样,虚断也不是真真断开,只是电流近似为零。这两个概念主要用来分析理想集成运放相关电路。
发表于 2010-9-3 00:32:54 | 显示全部楼层
对于增益无穷大,输出阻抗无穷大的运放成立%
发表于 2010-9-3 06:29:56 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:07:22 | 显示全部楼层
2# xiaoyuhuai
请教一下   折叠共源共栅运算放大器管子都饱和    尺寸和栅压都调过   始终增益上不去  问题可能出现在哪里呢    注:偏置用的是宽摆幅的电流镜   反馈用的是开关电容共模负反馈
发表于 2010-9-24 10:39:49 | 显示全部楼层
试着把输出级的输入管尺寸调大看下,可能是其跨导太小
发表于 2010-11-23 18:29:14 | 显示全部楼层
虚短,可以按短路的状态分析电路
虚断,可以按短路的状态分析电路
发表于 2010-11-25 16:06:45 | 显示全部楼层
虚短路:一般的运放压增益是80dB ,也就是说电压增益10000倍,比如一个正负6v的运放,就算他摆幅是10v,那么10V/10000=1mV ,就是说两个正负输入端之间电压差最多也就相差1mV(相差很小),这样可以近似的认为正负输入端点位一样。那么就相当于两端短路了。
虚断路:一般运算放大的两个输端的阻抗很大(cmos运放是无穷大),所以输入的电流很小(cmos运放电流认为是0)就近似认为两个输入端为开路,这就是虚断路。
一个理想的运放模型:增益无穷大,输入阻抗无穷大。所以两输入端就是断路,正负输入端之间就是短路。
发表于 2010-12-11 17:58:01 | 显示全部楼层
这个问题,可以参考模电
发表于 2011-1-8 23:40:26 | 显示全部楼层
虛短 : 假的短路,可見於虛焊
虛斷 : 類似線路已經斷了卻還有一部分連接有時接通有時斷線
GMT+8, 2025-12-23 20:28 , Processed in 0.022665 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
