查看: 23436|回复: 33
[求助] wifi芯片或模块
发表于 2010-10-19 20:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做有关wifi的项目,使用的场景是传感器网络,对wifi芯片或模块的要求是低功耗、低成本,大家有这方面开发经验的,欢迎给些建议,谢谢!
发表于 2010-10-19 22:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-20 16:55:08 | 显示全部楼层
关键是功耗,成本,性能这三个参数不可能都满足的,你需要提出具体的性能指标
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:44:24 | 显示全部楼层
回复 3# easyma
    成本我们可以暂不考虑,但我们对功耗要求比较高,因为我们是用于便携设备上,支持802.11g就可以了,我们数据量不是很大,最好是wifi模块,如果用芯片的话,硬件做起来会更复杂一些。不知道easyma有什么推荐的模块使用的?谢谢!
发表于 2010-12-1 10:20:18 | 显示全部楼层
回复 4# liuhai2200
   试试microchip 模块, 如果需要TCP/IP作在一起的大模块请发论坛消息和我联系
70632A.pdf
508.24 KB, 下载次数: 244 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-12-27 00:03:29 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-2-26 23:59:42 | 显示全部楼层
USI有模块的,大小8x8mm?
发表于 2011-2-27 00:01:34 | 显示全部楼层
芯片一般是broadcom,atheros的
有几家做成SIPmodule的,USI是一家,还有SYchip,你去搜搜
发表于 2011-3-2 11:44:11 | 显示全部楼层
BN2491 datasheet v0[1][1].1.pdf (268.91 KB , 下载次数: 173 )
你看看这家的吧, 这家性价比还不错,虽然没什么名气,不过用的还是可以的
发表于 2011-3-4 10:22:21 | 显示全部楼层
回复 1# liuhai2200
    你好, 我们公司是提供射频芯片设计服务的,目前在wifi领域已有成熟产品,如果需要也可以为您进行模块设计。  如果您有兴趣的话就联系我。
QQ:276735493
GMT+8, 2025-11-7 19:29 , Processed in 0.022593 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
