查看: 99886|回复: 255
[讨论] PWM DC-DC 系统设计浅谈
发表于 2010-10-10 21:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Signal Flow Graph in Loop Gain Analysis of DC–DC PWM CCM Switching Converters.pdf (376.69 KB , 下载次数: 2760 )
abbr_1cd5141a78db477624a30a55d256ccc4.pdf (1.39 MB , 下载次数: 3337 )
简单写一点dc-dc系统设计过程(看别人写的和结合自己做的),抛砖引玉,希望有更详细的出现。
PWM DC-DC的組成核心電路共分兩大塊,分別是ramp/pulse oscillatorerror amplifier
的困難處在於造出一個具有高線性度的ramp waveform,電路雖然不難,,如何作到好就頗具難度,再者,通常為了維持高線性度,大都會額外再加個補償電路來解決
而至於error amplifier,目前有type IItyp III兩種補償架構,而要如何決定type IItypeIII補償電路中的RC值就需考量整體DC-DC
error amplifier看似簡單,,R,C的值卻會決定整個DC-DC系統的穩定度與效能,所以,若然不是非常了解及熟悉整個理論基礎的,冒然的定出R,C值是非常不智的。
在作DC-DC電路前,根据所有input voltage, output voltage,Iload 范围,用编好的excel來計算出要使用的電感,電容值,type II或者type III補償R,C值各為多少後,用simplis仿真验证,然後才用spectre來作各個子電路的模擬。不過,spectre來作模擬所需花費的時間實在很長
DC-DC
電路中,最難的當屬PWMerror amplifier,一個R,C值沒決定好,連帶的整個系統的performance都會受到影響,在不斷的調整中才會漸漸理出個頭緒出來,要想定出R,C,真的要熟稔整個PWM的理論架構。
PWMDC-DCgm並不是高或者低就可以了
而是要搭配你的系統是採用type II或者type III的補償網路以及所使用的L,C和操作頻率所計算出來的。故而,gm值是依據你系統規格所計算出來的一項規格,而不是隨意定出來的值。
對於error amplifier,它所要考量點乃在於外部電感及電容和ESR所組成的三階filterpole,再配合分壓電阻的gain,再有PWMgainerror amplifier本身的gain以及phase,故而並不是error amplifiergain夠高,phase margin夠寬夠可,那是要配合整個loopgain以及phase去算出來的才能夠知道error amplifiergainphase margin值為何,尤其是phase margin,PWMstability就決定在error amplifierphase margin
而除了errr amplifier,最麻煩的當屬protection circuit,DC-DC電路,用到很多protection circuit,soft-start circuit, under voltage lock out, current liming circuit, thermal shut-down circuit, over current protection, zero current protection等等,各有不同的保護對象與條件,一個不小心處理就會把DC-DC system弄到當掉,而且各個protection機製又有優先權的區分,誰先誰後可不能弄不清楚,所以這些protection circuit是最麻煩處理的一塊.
目前的system中絕大部份會有PWMPFM兩種switching regulator在正常的情況下操作在PWM,如果system進入省電模式,則會進入PFM這是因為PWMPFM兩者在輕/重負載下各有其優缺點,以往的system幾乎都只工作在PWM下。
POWER DEVICEmetal bus width絕大部份都是以average current來估算不過,仍要小心避免其transient peak current過大,且流過的時間過長的問題因為一旦transient peak current的值過大,且維持的時間過久,仍然有機會會把meal給燒斷掉。
发表于 2010-10-10 22:25:54 | 显示全部楼层
技术帖,高屋建瓴。
发表于 2010-10-11 08:06:09 | 显示全部楼层
good reference for DC to DC
发表于 2010-10-11 08:50:01 | 显示全部楼层
果然很好
发表于 2010-10-11 14:08:26 | 显示全部楼层
目前有type II和typ III兩種補償架構
发表于 2010-10-12 23:33:13 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2010-10-13 09:57:50 | 显示全部楼层
嗯,有点自己的想法,不错。
发表于 2010-10-13 10:43:06 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2010-10-15 14:18:05 | 显示全部楼层
高深。。。不能理解~
发表于 2010-10-15 21:27:19 | 显示全部楼层
谢谢了哦
GMT+8, 2025-12-23 20:22 , Processed in 0.030375 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
