楼主: zczc999
[求助] 请教由于异步时钟产生的负的setup\hold slack
发表于 2010-6-2 16:38:15 | 显示全部楼层
做IC设计,拼的就是体力
发表于 2010-6-4 19:57:53 | 显示全部楼层
异步的用set_false_path就可以了吧,要是怕优化的不够可以set_multicycle_path
发表于 2010-6-5 10:24:37 | 显示全部楼层
将clk1和clk2不要设置到一个group里面应该可以不检查吧
发表于 2010-6-5 22:16:10 | 显示全部楼层
set_disable_timing
发表于 2010-6-9 12:11:15 | 显示全部楼层
disable_timing false_path
发表于 2010-6-16 11:37:38 | 显示全部楼层
对于异步时钟的问题 可以在DC加约束的时候使用
set_false_path 语句来禁止对这些跨越异步时钟边界的路径进行timing check
不知道是不是你想问的~
发表于 2010-6-17 13:03:40 | 显示全部楼层
做了同步处理后应该不会再报了吧。setup的应该要处理
发表于 2011-8-3 17:20:32 | 显示全部楼层
就是凭体力
发表于 2012-5-23 00:12:47 | 显示全部楼层
回复 16# liuguojia612
    你好,我想问一下是不是 对异步的情况 设置false path, 那对他就完全不进行timing的check 和优化啦?
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.016666 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
