查看: 5322|回复: 14
【版主贴】发两个问题讨论一下 踊跃参与讨论 可加分啊.
发表于 2009-12-23 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果你正想要测试一个脉冲方波,他的上升沿时间是5nS,下降沿时间是2nS。那么你应该挑选使用的示波器的最小带宽应该是多少?
2、一个晶体管在环境温度为25C的环境下消耗25W的功率。已知这个晶体管的热电阻是3C/W,它的最大可工作电压为150C,那么散热片的热电阻应该为多大?
发表于 2009-12-24 09:33:54 | 显示全部楼层
gdsfgsdgsdf
发表于 2009-12-26 15:55:53 | 显示全部楼层
问了我们硬件测试组的人,对这两题都不是很有把握,尤其是第二题。你哪里搞来的?有正确答案吗?
发表于 2009-12-27 18:17:49 | 显示全部楼层
第一个问题感觉如果要看到很好的数据需要3GHz的采样频率,如果能达到6GHz更好了。
第二个问题不是很清楚
发表于 2009-12-27 18:19:58 | 显示全部楼层
感觉,如果芯片的热电阻应该对应的外部特有的条件来定义的,比如说是放在一般的空气当中还是在什么样的环境当中,感觉根据现在给出的这个值,设计可以满足要求的。
发表于 2010-1-5 12:31:15 | 显示全部楼层
budong
1# xxl04120184
发表于 2010-1-12 17:25:30 | 显示全部楼层
mark,等斑竹和其他高人解答
发表于 2010-2-9 23:37:24 | 显示全部楼层
等待高人解答
发表于 2010-2-10 09:23:28 | 显示全部楼层
个人觉得,加大散热面积。
发表于 2010-3-16 22:37:27 | 显示全部楼层
第一个还明白,第二个就不知所云了。
GMT+8, 2025-10-20 23:25 , Processed in 0.793459 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
