查看: 9287|回复: 11
问:用两级运放做输入信号buffer
发表于 2008-10-6 20:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两级运放做输入信号的单位增益缓冲器,用1.8V电压,信号输入范围为0.45-1.35v,设计的运放的共模范围要不要满足这个信号范围的要求啊?
发表于 2008-10-6 21:33:53 | 显示全部楼层
当然要啦,不然运放怎么工作啊.
发表于 2008-10-6 22:34:45 | 显示全部楼层
这个帖子不好回
发表于 2008-10-6 23:20:23 | 显示全部楼层
If depletion device NMOS can be used, then this device can be used as the input stage for rail-to-rail operation.
发表于 2008-10-7 17:13:25 | 显示全部楼层
不用接成单位增益反馈,
可以接成balance voltage amplifier,在输入端加电阻分压
在输出到反馈点也加电阻分压网络,取gain=1就ok了
在输入端的范围就会减小一半(如果分压电阻值相同)
发表于 2008-10-7 18:13:11 | 显示全部楼层
接成vin-端负反馈电阻分压反馈形式
vin+稳定在共模点 vin-也会稳定
就不需要很大的op icmr了
 楼主| 发表于 2008-10-7 19:27:46 | 显示全部楼层
学习了,明白了,感谢各位!
发表于 2008-10-7 21:27:22 | 显示全部楼层
也可以接成r2r的输入级啊
发表于 2008-10-15 19:10:35 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2008-10-7 17:13 发表
不用接成单位增益反馈,
太抽象了,请具体讲讲嘛~
发表于 2017-12-5 15:32:33 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
   前辈,可以画个图解释一下?
GMT+8, 2025-10-7 11:46 , Processed in 0.044204 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
