查看: 84|回复: 0
[全新] MCU/MPU:S912ZVL64F0VLFR STM32F446RCT7,LS1043AXN8MQB 1.2GHZ 四核处理器
发表于 2025-12-5 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
S912ZVL64F0VLFR微控制器是S12ZVL MagniV 混合信号微控制器系列中的一员,采用 180nm NVM + UHV 技术,可集成 40V 模拟元件。该系列具有许多现有 S12 产品系列的特性。该系列与众不同之处在于其具有增强型 S12Z 核心,且集成了“高压”模拟模块,包括稳压器(VREG)和局部互联网络(LIN)物理层。S12ZVL 系列在 RAM、闪存和 EEPROM 上包含纠错码(ECC)用于诊断或数据存储、有一个快速模数转换器和一个可改进 EMC 性能的频率调制锁相环(IPLL)。S12ZVL 系列将若干关键系统元件集成到一个单独器件,优化了系统架构并节约大幅空间,带来最优的解决方案。
产品型号:
S912ZVL64F0VLFR
参数:
核心处理器:S12Z
内核规格:16 位
速度:32MHz
连接能力:CANbus,I2C,IrDA,LINbus,SCI,SPI,UART/USART
外设:LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数:34
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:512 x 8
RAM 大小:1K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):5.5V ~ 18V
数据转换器:A/D 10x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:48-LQFP(7x7)
典型应用 :
供暖、通风与空调(HVAC)
LIN 节点
LIN 用户界面
LIN 执行器、传感器
环境照明控制
座椅调节
工业
照明控制
MCU/MPU:微控制器芯片 S912ZVL64F0VLFR 和 STM32F446RCT7,以及 LS1043AXN8MQB 1.2GHZ 四核处理器,明佳达 星际金华供应及回收库存。
STM32F446RCT7 32 位 Cortex™-M4 微控制器(MCU)内含浮点运算单元和核心特性,如内置单周期乘积累加(MAC)指令、优化的 SIMD 算法、饱和算法指令。自适应实时 ART 加速器™ 结合 90 nm 技术,可提供高达 168MHz 的线性性能,全面释放核心性能。这些特性扩大了工业、消费和医疗行业可寻址应用范围。STM32 F4 系列 MCU 具有 512KB 到 1MB 的片内闪存、192KB 的 SRAM、15 个通信接口。
产品型号:
STM32F446RCT7
参数:
核心处理器:ARM® Cortex®-M4
内核规格:32-位
速度:180MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,I2C,IrDA,LINbus,SAI,SD,SPDIF-Rx,SPI,UART/USART,USB,USB OTG
外设:掉电检测/复位,DMA,I2S,LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数:50
程序存储容量:256KB(256K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.7V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 16x12b;D/A 2x12b
振荡器类型:内部
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:64-LQFP(10x10)
典型应用:
STM32F446RCT7微控制器芯片适用于需要高性能与低功耗平衡的领域,如工业自动化、医疗设备、智能传感器、物联网网关及消费电子。‌
LS1043AXN8MQB通信处理器是面向嵌入式网络的双核或四核、64位Arm®处理器。LS1043AXN8MQB(四核版本)通过支持无风扇设计的灵活I/O封装,提供超过10Gbps的性能。该款SoC是专为小型网络和工业应用而设计的解决方案,针对经济型低端PCB进行了BOM优化,降低了电源成本,采用了单时钟设计。全新0.9V版本的LS1043A能够面向无线LAN和以太网供电系统提供额外的功耗节省。全新的23x23封装方式支持引脚兼容设计,可扩展至LS1046A(四核A72处理器)或LS1088A(十核A53处理器)。
产品型号:
LS1043AXN8MQB
规格:
核心处理器:ARM® Cortex®-A53
内核数/总线宽度:4 核,64 位
速度:1.2GHz
协处理器/DSP:-
RAM 控制器:DDR3L,DDR4
图形加速:-
显示与接口控制器:-
以太网:1GbE(7)或 10GbE(1)和 1GbE(5)
SATA:SATA 6Gbps(1)
USB:USB 3.0(3)+ PHY
电压 - I/O:-
工作温度:-40°C ~ 105°C
安全特性:安全护套,TrustZone®
安装类型:表面贴装型
器件封装:780-FCPBGA(23x23)
目标应用:
消费电子产品
无线/远程信息处理安全网关
工业
工业网关
网络
分支路由器
家庭网关
集成服务网关
IP-PBX
vCPE/uCPE
无线LAN (WLAN) 接入点
GMT+8, 2025-12-27 23:02 , Processed in 0.021854 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
