查看: 173|回复: 1
CARIS HIPS and SIPS 12.1最新稳定
发表于 2025-12-3 08:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CARIS HIPS and SIPS 12.1 是该软件发展历程中的一个里程碑版本。它通过现代化的Ribbon界面、64位性能提升和更直观的工作流程管理,在保持其强大、精准的专业处理内核(尤其是CUBE技术)的同时,显著改善了用户体验。它巩固了CARIS作为海道测量数据处理行业“黄金标准”的地位,帮助专业人员高效地将原始声学数据转化为可靠的海底地形和信息产品。核心定位
HIPS and SIPS 是业界标准的软件,用于处理从多波束、单波束、侧扫声呐等多种海洋传感器采集的原始数据,最终生成高质量的测深数字地形模型(DTM)、等深线图、镶嵌图像及符合国际海道测量组织(IHO)标准的数据产品。
主要模块与功能
软件套件由几个核心模块组成,通常协同工作:
  • HIPS (Hydrographic Information Processing System):
    • 核心测深处理。主要用于多波束和单波束回声测深数据的处理。
    • 工作流程包括:数据导入、声速剖面分析与应用、潮位改正、数据清理(子集编辑、Swath Editor)、网格化、生成表面模型(CUBE表面)和等深线。
  • SIPS (Sonar Image Processing System):
    • 核心声呐图像处理。专门用于处理侧扫声呐和合成孔径声呐数据。
    • 功能包括:声呐图像生成、辐射改正、斜距改正、几何校正、图像镶嵌,生成高分辨率的海底声学底图。
  • BASE Editor:
    • 通用数据编辑器。是查看和编辑点云、测深线、矢量数据的中心模块。提供强大的可视化过滤和交互式编辑工具。
  • CUBE (Combined Uncertainty and Bathymetry Estimator):
    • 革命性的表面生成算法。这是HIPS的“大脑”,能自动处理大量测深数据,同时计算每个节点的深度值和不确定性,极大地提高了数据清理和表面生成的效率。
HIPS and SIPS 12.1 版本的主要新特性与增强
12.1版本的重点是现代化用户体验、性能提升和工作流程改进。
  • 现代化的用户界面 (UI):
    • Ribbon 界面: 彻底放弃了旧版的菜单栏,采用了类似于Microsoft Office的Ribbon界面,使工具和功能更易于查找和使用,降低了学习曲线。
    • 暗色主题: 引入了更符合现代审美、减少视觉疲劳的暗色主题。
  • 性能与可视化增强:
    • 64位架构: 全面支持64位系统,能够利用更多内存,处理更大规模的数据集而不会崩溃。
    • 改进的3D视图: 3D数据渲染性能得到提升,提供更流畅的海底地形三维浏览体验。
    • 矢量图层管理: 引入了更强大的图层管理面板,类似于GIS软件,便于控制不同矢量数据(如等深线、导航线、特征物)的显示和符号化。
  • 工作流程改进:
    • 工程与项目管理: 强化了以“工程”为中心的数据管理方式,更好地组织原始数据、处理步骤和最终产品。
    • 处理向导优化: 指导用户完成多波束和单波束数据处理的标准步骤,对新用户尤其友好。
    • 改进的导入/导出支持: 支持更多更新的数据格式,与第三方硬件和软件的兼容性更好。
  • CUBE 算法的持续改进:
    • 对CUBE算法进行了微调和优化,提高了其在复杂地形或存在大量异常值情况下的自动分类准确性和表面生成质量。
典型工作流程(以多波束为例)
  • 创建工程与数据导入: 新建一个HIPS工程,导入原始多波束数据(.all, .gsf, .kmall等)、定位数据、姿态数据和声速剖面数据。
  • 数据合并与校正: 将各种传感器数据时间同步,应用声速剖面进行声线弯曲改正,应用潮位数据。
  • 数据清理(Swath Editor): 在剖面视图、平面视图和3D视图中检查数据,使用手动或自动工具移除异常值(噪声)。
  • 表面生成(CUBE): 使用CUBE算法处理所有清理后的测深数据,生成一个带不确定性的网格表面。
  • 表面审查与编辑: 在BASE Editor中检查CUBE表面,对CUBE无法自动解决的区域进行手动编辑。
  • 产品生成: 从最终的表面模型中导出或生成所需的产品,如:
    • 等深线
    • 符合IHO S-57/S-100标准的电子航海图(ENC)数据
    • 数字地形模型(GeoTIFF, XYZ)
    • 测深数据源报告
  • (并行)侧扫声呐处理: 在SIPS模块中,处理侧扫声呐数据,生成正射校正的声学图像,用于地质解释或作为底图。
目标用户
  • 海道测量局
  • 海洋工程与勘探公司
  • 疏浚公司
  • 海洋学研究机构
  • 海上风电行业
  • 水下考古团队
软件下载联系:1739083603@qq.com
发表于 2025-12-3 09:19:34 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-25 16:23 , Processed in 0.015721 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
