Oasis montaj 2025.1的发布,其核心在于提升效率、优化工作流程,并引入了更强大的数据整合和可视化能力。 Intrepid是一套综合的地球物理数据处理、分析和可视化系统。它通常作为Oasis montaj的“计算引擎”。 Geosoft的战略非常清晰:Oasis montaj 作为前端平台,专注于数据管理、可视化和解释工作流程;而Intrepid作为后端引擎,提供强大的数值计算和数据处理能力。
Oasis montaj 2025.1 的新功能 正是这一承诺的体现:
它通过优化界面和工作流程,让地球科学家用起来更顺手。
通过增强与Intrepid的集成和数据可视化能力,让复杂的处理结果更容易被理解和用于地质解释。
通过支持云、Python和现代化数据管理,确保平台能够适应未来的技术发展趋势。
在以前的版本中,GeoTIFF 只能使用单个控制点和像素大小进行地理参考,这种方法适用于平面视图,但对于其他方向则不够。2025.1 版本引入了改进的功能,支持以任意 3D 方向导入和导出 GeoTIFF,并可以将图像作为任意方向的平面进行地理参考。更新内容包括: • 支持三个任意模型控制点以在 3D 空间中定向平面(最常用)。 • 支持使用模型转换矩阵在 3D 空间中定向平面。 • 导出的 GeoTIFF 现在始终使用三个模型控制点。 • 将数据网格复制或转换为彩色 GeoTIFF 时会使用指定的颜色映射。 • Oasis montaj Evo 集成支持将 GeoTIFF 用作“常规 2D 网格”。 这些改进使得在 GIS 和制图应用中对有方向的剖面进行更精确的放置、可视化、共享和使用成为可能。
Basin Modelling 的 GM-SYS 功能中的新 GeoTIFF 栅格打印驱动程序允许您将剖面模型打印为有方向的 GeoTIFF。该驱动程序将模型深度面板作为三维剖面进行地理参考,确保深度剖面在三维空间中准确定位和定向。图像中还包含了其余部分。GeoTIFF 图像可以在大多数解释、建模和 GIS 软件包的三维可视化中显示。在三维中同时显示模型剖面、异常曲线和其他面板,使比较模型与约束条件更容易,并提升了协作性和可用性。 Evo 是一个地球科学数据和计算平台,可在 Seequent 和第三方产品之间实现集成工作流和协作。 主要 Evo 功能 • 集成工作流:Evo 地球科学对象支持在 Seequent 产品(如 Oasis montaj 和 Leapfrog)之间共享和可视化数据。 • 地球科学对象:Evo 地球科学对象支持地球物理数据处理、解释和可视化的集成工作流与协作,不仅适用于 Seequent 产品,也适用于第三方应用。 • 协作:Evo 工作空间允许跨多学科团队发布、查看、管理和共享地球科学数据。 • 数据管理:Evo 提供集中式环境用于存储和管理地球科学数据,确保数据完整性并促进协作。 使用Evo和Leapfrog集成和可视化地球科学对象 Evo包含一组地球科学对象,用于在各种平台上集成和可视化地球物理数据,包括Oasis montaj和Leapfrog。这些对象支持各种数据类型和模型,便于数据的无缝传输。
