查看: 18|回复: 0
[全新] 蓝牙5.4 SoC NRF52833-QDAA-B-R G46M2023201BWEU连接器【IR3314PB】
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、NRF52833-QDAA-B-R:支持低功耗蓝牙,蓝牙mesh, NFC, Thread和Zigbee的蓝牙5.4 SoC
NRF52833-QDAA-B-R概述:
NRF52833-QDAA-B-R是一款通用多协议 SoC,具有蓝牙测向无线电,可在 -40°C 至 105°C 的扩展温度范围内工作。 它是业界领先的 nRF52 系列的第 5 款产品,围绕带FPU的 64 MHz Arm Cortex-M4 构建,具有512 KB闪存和128 KB RAM内存,可用于高价值应用。
NRF52833-QDAA-B-R可在 105°C 运行,加上大量内存和动态多协议支持,是各种商业和工业应用(包括专业照明和资产跟踪)的理想器件。nRF52833 具有 1:4 RAM 与闪存比和 +8 dBm 输出功率,适用于注重强大覆盖范围的高级可穿戴设备或智能家居应用。
它包括一系列模拟和数字接口,如 NFC-A、ADC、全速 12 Mbps USB 2.0、高速 32 MHz SPI、UART/SPI/TWI、PWM、I2S 和 PDM,并具有 1.7 V 至 5.5 V 电源电压范围,可通过可充电电池或USB为设备供电。即使在更高级的应用中,两级LDO稳压器和DC-DC转换器,搭配自动电源管理系统,也能实现低功耗。
NRF52833-QDAA-B-R特征:
64 MHz Arm Cortex-M4 带FPU
512 KB 闪存+ 128 KB RAM
低功耗蓝牙
蓝牙测向
2 Mbps, 1 Mbps, 长距离
蓝牙mesh
+8 dBm TX功率
-95 dBm 灵敏度 (1 Mbps)
USB 2.0
UART, SPI, TWI, PDM
HS-SPI, I2S, PWM
Thread
Zigbee
扩展温度范围:-40 °C 至105 °C
1.7V至5.5V电源电压范围
集成式DC-DC稳压器
全速12 Mbps USB
128 位 AES CCM
12位200 ksps ADC
高速32 MHz SPI
NFC
明佳达 星际金华供求 —— 蓝牙5.4 SoC NRF52833-QDAA-B-R G46M2023201BWEU连接器【IR3314PB】栅极驱动器IC
2、G46M2023201BWEU MiNi DP20P 20引母座 贴片插脚式
G46M2023201BWEU介绍:
G46M2023201BWEU 是G46系列的一款高性能Mini DisplayPort连接器,专为现代视频显示设备与紧凑型电子系统设计。该连接器采用直角式结构,具备屏蔽功能,可在高频信号传输中有效抑制电磁干扰(EMI),确保视频信号完整性。作为行业领先的互连解决方案,G46M2023201BWEU广泛应用于笔记本电脑、显卡、显示器、投影仪及工业显示终端等领域。
核心功能:
电气性能:额定电流 0.5A,额定电压 40V,满足DisplayPort标准信号传输要求
机械寿命:配接次数高达 10,000次,支持频繁插拔场景下的长期可靠性
封装形式:SMD表面贴装封装,适配自动化回流焊工艺,提升生产效率
物理尺寸:采用紧凑型设计,具体尺寸符合Mini DisplayPort行业标准,适用于空间受限应用
屏蔽设计:全金属屏蔽外壳,提供优异EMI防护,满足严苛的电磁兼容性要求
环保标准:符合RoHS环保指令,支持绿色制造与出口合规
3、IR3314PBF 栅极驱动器 40V 30A
IR3314PBF概述:
IR3314PBF是一款高速开关,内部集成了N沟道功率MOSFET以及必要的驱动和保护电路。它通过非反相逻辑输入进行控制,简化了驱动设计。其6V至32V的宽工作电压范围和18A的持续输出电流能力,使其能够直接驱动继电器、螺线管、电机等大功率负载,常见于工业控制、汽车电子和电源管理系统中。
IR3314PBF技术参数
产品种类: 栅极驱动器
产品: Half-Bridge Drivers
类型: High-Side
安装风格: Through Hole
封装 / 箱体: TO-220-5
输出端数量: 1 Output
输出电流: 18 A
电源电压-最小: 6 V
电源电压-最大: 32 V
上升时间: 8 us
下降时间: 20 us
最小工作温度: - 40 C
Pd-功率耗散: 2 W
GMT+8, 2025-11-24 18:50 , Processed in 0.012790 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
